Ergebnis 1 bis 10 von 3542
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Hi JN,
    ich hab mittlerweile eine ganz andere Configuration,
    aber willa hat in seiner Anleitung ganz genau erklärt wie der sender einzustellen ist.
    Nils
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Moin,
    kennt jemand einen guten Lieferanten für die GWS 5x3x3 Luftschrauben mit beiden Drehrichtungen?
    Gruß Ingo
    Moin,
    schonmal Danke für die ausführlichen Antworten
    Laut Anleitung ist die Bindung von Werk aus gegeben. Der Reciver empfängt ja auch die Signale von der Fernsteuerung.
    Allerdings kann ich nur auf 120% bei der EndPoint Einstellung gehen also bekomme ich max. einen Wert von +-30, reicht das?
    Durch das Blinken der LED´s sehe ich das immernoch nur "falsche" Signal rüberkommen also Channel 1 und 5 sind dauerhaft < 50 oder > 80...
    Ich sehe auch im Code nicht die Stelle wo der Wert für Channel 1 und 5 auf 50 bis 80 gebarcht wird, bevor
    If Empf(5) > 80 Or Empf(5) < 50 Or Empf(throttlechannel) > 80 Or Empf(throttlechannel) < 50 Then
    überprüft wird.
    Komische Sache ....
    Gruß,
    Jan-Niklas
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Moin Jan-Niklas,
    Bei der Initialisierung dürfen nicht alle Kanäle in Mittelstellung sein. Gasknüppel muss ganz unten sein und Mode muss auf "AUS" stehen. Also in Endlage.
    Der Wert 50 und 80 beschreibt den Roh-Wert wie er von der Getreceiver Routine kommt. (8 Bit Timerwert).
    Erst später im laufenden Programm wird vom Roh-Wert 100 abgezogen und kommt somit auf -37 bis +37.
    D.h. Wenn deine Knüppelstellung in unterer Endlage ist muss der Rohwert beim Initialisieren von 50 bis 80 gehen. Im Receiver-Check muss deine Funke also min -20 bis -50 liefern.
    Matthias
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
    Köln
    unglaublich aber wahr - mpu-6050 tatsächlich verfügbar
    http://www.sparkfun.com/products/10937
    Amigo
    Bremen
    Hier ein lustiges Detail meiner letzten Bestellung bei CNC-Modellsport.de:
    Produkte
    3 x GWS 5x3 3-Blatt LINKSDREHEND (Propeller für Multicopter, UAVP) 4,65EUR
    1 x * MaxxProducts EPP1245 (Propeller LINKS für Multicopter, UAVP) 2,95EUR
    1 x * MaxxProducts EPP1245 (Propellerpaar für Multicopter, UAVP) 5,20EUR
    3 x GWS 5x3 3-Blatt RECHTSDREHEND (Propeller für Multicopter, UAVP) 4,65EUR
    Bestellhistorie
    20.09.2010 Lastschrift
    24.09.2010 Bezahlt
    15.09.2011 Versendet Sorry, war falsch abgelegt ...
    15.09.2011 Abgeschlossen
    Natürlich hate sich in der Zwischenzeit (1 Jahr!! Was geht denn?!?) meine Adresse geändert.... Mal sehen ob irgendwann irgendwas ankommt...
    Viele Grüße, William
    Bremen
    Digital-output of 6 or 9-axis MotionFusion data in rotation matrix, quaternion, Euler Angle, or raw data format
    Wie kommt man da ran? Sven S. und Harry, schon irgendwas herausgefunden? Wenn man mit 300-500 Hz an die Quaternionen-Daten herankommt wäre das ein Oberknaller...!
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Ich wusste bis gerade eben noch nicht mal, dass es Quaterniondaten gibt, geschweige denn, was das ist...
    Soweit ich verstanden habe, vertickert Invensense eine Motion-Irgendwas-Library, die dann diese Funktionen zur Verfügung stellt.
    Auf der verlinkten Sparkfun-Seite gibt es in den Comments einen Link auf eine Seite (I2cdevlib von Jeff Rowberg) wo der Autor durch alle möglichen Wege versucht, dem MPU-6050 seine Geheimnisse zu entreißen.
    Wenn man sich bei Invensense freundlich meldet (Formblatt zur Anforderung der RM für den MPU-6050), schicken die einem die Registermap zu, da steht schon Einiges drin, leider aber auch nichts Konkretes über die Motionsensing-Lib.
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
    Köln
    ...irgendwo ankommt freut sich dein nachmieter.
    epp1245?! wofür die riesen props?
    Amigo
    Da hast du mir was voraus. Meine Bestellung vom 06.09.2010 ist noch immer mit Bezahlt und Terminlieferung markiert. ^^
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
