Seite 258 von 355 ErsteErste ... 158208248256257258259260268308 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.571 bis 2.580 von 3542
Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
  1. #2571
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hallo Willa,
    meine Herzlichen Glückwunsch zu den Platzierungen.
    Das Video ist auch sehr gut man sieht dort auch noch ein paar Projekte, die man sonnst schon mal bei Google oder anderen Foren gesehen hat.
    Gruß Ingo
  2. #2572
    Bremen
    Hey Willia,
    gratulation zu den plätzen!!!
    das video ist auch sehr gut... bist du das eigentlich der da von dem ballon abgeprallt? Bild
    musst mir mal alles bei einem gemeinsamen flug erzählen.
    bist du mit deinem nuri auch angetreten?
    Gruß, sven
    Geändert von Bammel (17.09.2011 um 13:10 Uhr)
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
  3. #2573
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
    Köln
    Wow! Nice!!!
    Gratuliere Willa. Glaub das ist tatsächlich der Bolzen der vom Ballon wegtitscht Bild
    Amigo
  4. #2574
    Auch von mir einen herzlichen Glückwunsch.
    Wie der Bolzen vom Ballon abprallt sieht schon fies aus.
    Man sieht auch wer mit seinem Gerät umgehen kann. Beim Pylonenfliegen macht der Bolzen nen super Eindruck. Die Parrot-Drohne dagegen wurde wohl von einem Amateur gesteuert Bild
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
  5. #2575
    auch von mir die besten Wünsche Willa schönes Video.
    Ich habe mal eine Frage Willa gibt es irgendwann mal eine Automatische Flugstabilisierung für unsere Copter. Wäre eine tolle Sache.
    Ja danke für die „Blumen „ Ingo, Matthias,
    die Probs haben einen Durchmesser von 255 mm und es sind GFK Rohre
    1104 Gramm wiegt der Hexacopter.( mit Akku)
    Grüße Sven (2)
    Geändert von yak03 (17.09.2011 um 21:13 Uhr)
  6. #2576
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Hallo Willa!
    Auch von mir die heftigsten Glückwünsche zur Platzierung!
    Der Film ist mir etwas hektisch (geschuldet meinem biblischen Alter Bild  ), aber die zwei zehntel Sekunden, wo du dem Ballon mit dem BOLT alles gegeben hast, was geht und die zwei drei schnellen Vorbeiflüge beim Pylonrennen habe ich erkennen können. Wahrscheinlich nicht zuletzt auf Grund der vorhergehenden Kommentare im Forum... Bild
    Gibt es demnächst mal nähere Infos zum BOLT? Du hattest vor Monaten mal angedeutet, dass du zusammen mit einem Kumpel einen anderen Weg in Sachen mGUIDE und IMU-Würfel gehen willst... offensichtlich erfolgreich.
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  7. #2577
    Bei Braunschweig
    Einleitung um mein Frage besser darzustellen.
    ich habe mir mal erlaubt das Receiver Check Programm zum Funktionstest meines Senders zu benutzten.
    Da ich nicht wusste ob mein Spektrum Modul oder der Sender ein Fehler hat, habe ich an dem Arduino statt das PPM Signal vom
    Empfänger einfach mal das PPM Signal von meiner MC19 angeschlossen. Und siehe da, es werden dort auch die Steuersignale auf dem Monitor
    angezeigt.
    Nun meine Eigentliche Frage
    Arbeitet das Receiver Check Programm nur mit Positiver oder Negativer Signalflanke bzw. mit beiden Arten?
    Gruß Ingo
  8. #2578
    Hi Ingo,
    da mit einiger Sicherheit die Impulse in der Funke immer gleich breit sind, dürfte es ziemlich egal sein, ob das Proggie auf die leading oder trailing edge reagiert. Und wenn DAS egal ist, dann ist auch die Flankenrichtung egal.
    Die Information über die Knüppelstellung liegt bei PPM immer im Abstand zwischen zwei gleichsinnig verlaufenden Flanken zweier aufeinander folgenden Impulse. Typischer Weise sind das die führenden Flanken (leading edge), egal ob die nun steigend oder fallend sind.
    Postuliert man, dass die Impulsbreite für jeden Kanal und bei jedem Durchlauf konstant ist, kann man auch die hintere Flanke (trailing edge) des Impulses auswerten.
    Mit den angegebenen Randbedingungen muss das Proggie also beides vertragen.
    Harald
    __________________
  9. #2579
    Bei Braunschweig
    Hallo Harry,
    danke für Deine Antwort.
    Schade aber ich habe die Antwort schon fast geahnt.
    Hintergrund meiner Frage ist das ich vergleichen wollte ob die Signale von einer MC-12 die Selben sind,
    wie bei einer MC-19.
    Beide laufen mit PPM18 (MC-12 laut Anleitung, MC-19 laut Setup).
    In unserer Modellbaurunde versuchen wir ein Spektrum 2,4GHz Modul in einer MC-12 zum laufen zu bekommen.
    Ich vermute mal das einer der Sender ein Invertiertes Signal hat und der andere nicht.
    Gruß Ingo
  10. #2580
    Hi Ingo,
    da hilft die Lizenz zu oszillografieren...
    Wenn ihr kein "echtes" Oszi habt, könnt ihr euch mit einem Soundkarten-Oszi oder auch mit einem Atmel-Oszi behelfen.
    Kuckst du mal hier:
    http://yveslebrac.blogspot.com/2008_10_01_archive.html
    Harald
    __________________
Stichworte
