Seite 247 von 355 ErsteErste ... 147197237245246247248249257297347 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.461 bis 2.470 von 3542
  1. #2461
    Moin,
    Danke für die schnell Antwort!
    War wohl ein klarer Fall von den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen >..>
    Ich hab schlauer weise die Rx Leitung an der Platine mit der Rx Leitung an dem FTI Breakout verbunden und Tx dann das selbe ...
    Kein Wunder das da nix kommt^^
    Gruß,
    Osiron
  2. #2462
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    jup so schnell geht das....
    lupt es denn jetzt?
    CU
  3. #2463
    Jo läuft jetzt
    hatte ich ganz vergessen zu schreiben
    Bremen
    Mein Tricopter liegt grade auch in einzelteilen aufm basteltisch. bald kann ich mihc hoffentlich an den neuen motoren erfreuen... hab dem conrad die letzten drei der sorte entwendet ... die hatten tatsächlich auch nurnoch den einen motor drei mal da.
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
  5. #2465
    Welche hast du dir denn jetzt geholt? Robbe Roxxy? Welche Bauform?
    Ich überschlage im Moment ein bisschen die Dimensionen für eine große DLX, mit welcher ich später auch ein wenig Gewicht heben will (Kamera,"anderes" Payload). Kennt jemand ne gute Datenbank mit Motor/Propeller-Kombinationen denen man den Schub entnehmen kann? Habe keine Lust und auch kein Geld um mir selbst die passenden Motoren zu "ermessen".
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
  6. #2466
    Bremen
    Ich habe nun die Robbe Roxxy 2827-26 mit 930 Umin/V.
    Propeller sind 8x4,5' diese sind auhc zu dne motoren empfohlen. Die Herrsteller geben meistens angaben mit bei welche propeller geeignet sind und wieviel schub machen. Also wnen die Schubwerte der Anleitung des Motors stimmen hbae ich ein schubverhältniss von 4,3 : 1.
    Der Copter wiegt nun abflugfertig so wie auf dem bild 572gramm.
    Der ersten testflug habe ich eben noch schnell gemacht! Sagenhaft!!!! Die Shredi steht nun total ruhig in der luft. Das ganze ist nun feinfühliger im Gas, dennoch nehmen diese motoren das gas viel schneller an. steigflug ist der hammer. Und das ganz ist nun auch wesentlich leiser geworden.
    Alles im alles bin ist nun schon total zufrieden und kann sagen das sich die investition gelohnt hat.
    wnen es morgen einmal regenfrei sein sollte werde ich schnell mal raus auf die wiese und ein paar runden drehen.
Hits:	40
Größe:	52,1 KB
    Geändert von Bammel (31.08.2011 um 20:15 Uhr)
  7. #2467
    Und da zeigt sich mal wieder warum ich so auf Robbe stehe:
    http://www.robbe.de/roxxy-bl-outrunner-2827-26.html
  8. #2468
    Bremen
    Sooo grade eienn richtigen testflug gemacht... das gerät zittert immernoch wie sau.. liegt aber nun an den falschen parametern... die muss ich ja nun komplett neu finden.
    naja wird schon.
  9. #2469
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Hi Bammel, ich mal wieder...
    Erst:
    und dann:
    Wie passt das zusammen?
    Steht deine Shred nun total ruhig in der Luft und zittert dabei still und leise vor sich hin, oder schreibst du über zwei verschiedene Shredis?
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  10. #2470
    Erst:
    und dann:
    Geeenaaauuu über diese Beiden Aussagen bin ich auch "gestolpert".
    Gruß Richard
