Seite 242 von 355 ErsteErste ... 142192232240241242243244252292342 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.411 bis 2.420 von 3542
Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
  1. #2411
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Nicht ejder ESC und ejder Motor sind von gleich guter Quali, Du musst bedenken, daß ein Motor ganz schön was leisten muss wenn er binnen sekunden von 0% auf 100% hochdrehen muss, da reichen kleine unterscheide in den Wicklungen und es passiert sowas. Wenn Du es weisst, dann kompensiere es, meiner hatte das mal mit dem Heckmotor.
    Übrigens: noch geileres startmanöver: Acro einschalten und in standgas gehen ,dann 45° von dir weg halten, vollgas geben und loslassen Bild  .
    Das sieht mal richtig cool aus.
    Ich habe meine ersten FPV Flüge hinter mir, macht total Spaß meine Katze durch das unterholz zu jagen Bild
    Nils
  2. #2412
    Schweiz
    danke für die Antwort
    dh verändern kann man es nicht einfach kompensieren..
    hätte den tri eigentlich auch für fpv ausgerüstet doch die fatsharks streiken gerade Bild
    killu
  3. #2413
    @Willa: Du hast geschrieben, dass du den Bolzen auf Spektrum 2,4GHz umgerüstet hast. Fliegst du damit noch immer FPV?
    @Jevermeister: Hab mir grad in deinem Blog den Umbau auf die neue Elektronik angesehen: Was kostet das Komplettpaket? Ich will mir nämlich als nächstes ne große DLX bauen und benötige dafür entsprechend neue Elektronik. Und hast du den CFK-Rahmen selbst gefräst? Ich bräuchte demnächst nämlich auch ein paar Teile ^^
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
  4. #2414
    Kiel
    Moin,
    Da es hier um Willa's Copter geht möchte ich zu den Einzelheiten meines Copters hier nichts sagen, das gehört sich nicht. Schreib mir lieber ne PM diesbezüglich.
    Den Rahmen habe ich mir mal von Ewald fräsen lassen und mit selbstgemachten Teilen ergänzt. Ich selber habe leider keine Fräse :-/
    Nils
  5. #2415
    Zitat Zitat von Killian Brennan Beitrag anzeigen
    einzig beim schnellstart kommt er in eine enorme seitenlage und driftet nach rechts ab.
    woran könnte das liegen?
    thanks, killu
    Bodeneffekt?
    Gruß Richatd
  6. #2416
    Schweiz
    also ich kann es fast nicht kompensieren und es passiert auch bei einer schuberhöhung auf 2m höhe also kann es kaum den bodeneffekt sein.
  7. #2417
    Kiel
    Meine Meinung dazu kennst Du, wenn Du allerdings ganz sicher gehen willst, dann tausch die Motoren und/oder die ESCs von links nach rechts, wenn meine Theorie stimmt, dann sollte das "problem" mitwandern.
    Nils
    ps.: vielleicht auch eine ungleichmäßige Gewichtsverteilung oder Aerodynamisch was im Weg...
    Mach dir ne Liste: Einfachste Punkte zuerst und dann abarbeiten, mach ich seit meiner Odyssee mit dem Parkinsonservo immer so...
  8. #2418
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hallo Sven,
    Zitat Zitat von yak03 Beitrag anzeigen
    Hi Ingo,
    Was mich Interessieren würde, die Regler für die Motoren, die sind doch die Holger Regler von MikroKopter oder?
    Was machen die an Strom? I2C ist doch da auch schon drin, aber was ist mit der Adressierung der Regler, musst du da im Program was ändern?
    Also die Holgerregler machen laut angaben von MK "durch leistungsstarke MOSFETs sind 12A Dauer und 25A Spitzenlast möglich."
    Die I2C Adresse setzt man durch Lötbrücken (hatte ich glaube ich schon mal geschrieben)
    ....Vieleicht reicht der Strom nicht für die Motoren Roxxy 2827-34.Ich habe es noch nicht herausgefunden....
    Grüße Sven
    Also die Roxxy ziehen 4-9A max. 10A (für max. 10sec) angaben laut MK Shop.
    Hoffe es hilft Dir weiter.
    Gruß Ingo
  9. #2419
    Platine abgebrannt
    Hallo Allerseits,
    mir ist gestern etwas echt blödes passiert und zwar ist mir meine Trigui Mini Platine abgebrannt bzw. angebrannt Bild
    Undzwar hab ich gestern zum ersten mal 12V an die Platine angeschlossen.
    Der Strom kam von einem Akkuladegerät(ich weiss nicht ob das etwas aus macht?)
    Das Ladegerät liefert 12,6V (Nachgemessen Bild  ) und 4,5A.
    Abgebrannt ist eig. auch nur der Kondensator C10 im Schaltplan und der hat dann noch ein paar andere Teile mit angebrannt.
    Hier mal ein paar Fotos:
    Jetzt ist meine Frage wie konnte das passieren? Ich kenne mich relativ gut mit Elektrotechnik aus aber halt nur relativ ^^.
    Was mir aufgefallen ist (nach dem Brand) in dem Schaltplan stehen 2x 7805 (liefert 5V) als Spannungsregler. Auf dem Bild Soldering Overview stehen allerdings 1x 7805 und 1x 7806(liefert 6V). Ich habe 2x 7806 verbaut .... (weil ich nicht drauf geachtet hatte).
    Kann das der Grund für das Abbrennen sein?
    Oder liegt das doch eher an der Stromquelle?
    Ich hatte auch schonmal einen alten Akku an die Platine angeschlossen (ca. 8V) da ist nix passiert.
    Also ich hoffe Ihr könnt mir helfen Bild
    Gruß,
    Osiron
  10. #2420
    Keiner eine Idee? Bild
    Ich bin nochmal alles durchgegangen und kann keinen Fehler sehen, zumal der Kondensator ja direkt 12V abbekommt und laut Reichelt 20V abkann.
    Gruß,
    Osiron
Stichworte
