Ergebnis 1 bis 10 von 3542
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hallo Nils,
    ich drücke dir die Daumen das der Spuk damit ein Ende hat.
    Mach das Arduino Board am besten steckbar, dann ist ein wechsle bzw. separater Test einfacher.
    Gruß Ingo
    Scotch:
    Ich spiele da lieber schnell die entsprechende Software Version drauf, die PID Werte kann ich ja
    auch schnell mit der Software von Willa sichern und wiederherstellen....
    Also doch amb besten steckbar !!!
    Nils hätte 'einige' Stunden sparen können.
    Gruß,
    Hans
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Und wie?
    Am besten Pins auf die Platine und Buchsen an den Arduino?
    Buchsenleiste
    Oder gibt es irgendwelche Standardaufnahmen für den Arduino?
    D
    er ist übrigens grad gekommen und ich hoffe ECHT MA dass es jetzt wieder geht, sonst kauf ich mir gleich n fertig gebauten Mikrokopter....
    Nils
    Bei Braunschweig
    Hallo Nils,ich habe es umgekehrt gelötet. Stifte an den Arduinound Buchse auf die Platine. So kann ich den Arduino einfach mal aufsSteckbrett montieren. Gruß Ingo
    Ja, so wie Scotch meint geht es bei mir.
    Allerdings Lautschprecher (arduino pin 2) wird über N555 gesteuert.
    Gruß, Hans
Hits:	24
Größe:	133,5 KB
ID:	19249Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	45,7 KB
    Bremen
    wie wäre es denn mal damit ein bewährtes Servo zu verbauen solange zu auf Fehlersuche bist? Dann könntest du in der Zwischenzeit wenigstens fliegen ;-D
    Bluebird Micro-Servo Micro-Servo BMS-371 Analog-Servo (Conrad Electronic)
    Das Servo gegen einen anderen Typ zu tauschen hast du doch noch nicht gemacht, oder habe ich was verpasst?
    Viele Grüße, William
    Kiel
    Tach,
    ich habe 5 Servotypen durch, und jeder davon ha vorher funktioniert, außerdem habe ich auch auf den Nick/Roll Servos das Zittern. Die Servos die ich verwende sind Bauchgleich mit denen von Conrad. Und haben immer funktioniert, im letzten Video sieht man das sogar sehr gut.
    Ich werd ja in zwei Stunden feststellen, ob es mit dem neuen Arduino geht, da meine Buchsenleisten morgen erst ankommen und ich den nicht festlöten will, kann man den erstmal so draufstecken oder kontaktiert der dann nicht ordentlich?
    Falls es am Ende dann doch der Servo ist, baue ich mir mit den neuen Ersatzteilen einen übermotorisierten Okto und flieg mich selber über die Ostsee und werf mich ab
    Nixx für ungut wegen dem Gemecker, ich brauch das grad mein neues FPV Set funktioniert passend zum Tri nämlich auch nicht grrr..
