Seite 184 von 355 ErsteErste ... 84134174182183184185186194234284 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.831 bis 1.840 von 3542
Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
  1. #1831
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Zitat Zitat von Richard Beitrag anzeigen
    Ich glaube im Bascom oder AVR Forum war die Schaltung, in irgendeinem Wiki auch.
    Ich lese ja immer fleißig mit Bild   Ich wollt mal für ein I2C Drucksensor so ein Wandler bauen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Bei mikrocontroller.net gibt es dazu den passenden Schaltplan. Die Fet's gibt es bei Reichelt. http://www.mikrocontroller.net/attac...6/3_3V-I2C.JPG
    Gruß Matthias
  2. #1832
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    ich hab grad was selstsames erlebt, ich bin in einen gang geflogen, eine seite Hecke die andere Garage, ich selbst stand noch auf dem Feld und auf einmal fällt der Copter so runter und piept mit Funkabriss, das ist mir schonmal passiert, auch in einnem Ganh aus Hecken und wällen.
    Ist sowas normal? Ich fliege 40MHz und habe die Antenne quasi in Richtung des Modells gezeigt...
    Nils
    ps.: JEtzt ist der zweite Motor auch im A***h
  3. #1833
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Ob das großartig was mit den Hecken zu tun hat, kann ich nicht sagen, aber du solltest mit der Antenne NICHT (NIE!) auf das Modell zeigen, sondern die Antenne quer zum Modell halten.
    Die Funkwellen breiten sich rund um den Antennenstab ("toroidförmig" heißt das, glaube ich) aus, in Richtung der Antennenspitze hast du ein absolutes Minimum an Feldstärke.
    Vielleicht hast du schon mal irgendwo beobachtet, dass die Senderantenne so komisch schräg aus dem Gehäuse des Senders raus schaute... das ist der Grund.
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  4. #1834
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
    Köln
    nabend!
    das vid fand ich ganz hilfreich.
    http://vimeo.com/8826952
    bei minute 3 sieht man auch was harry - glaub ich - meint
    Amigo
  5. #1835
    hallo allerseits
    ich hab mal meinen keller durchwühlt und meine graupner mc 10 ausgebuddelt
    ich weiß ein wenig antiquittiert aber ein super teil
    im moment hat sie noch keinen 3pos schalter aber nach dem ich ein bisschen weitergegraben hab, habe ich das erweiterungsmodul gefunden was 2 dreipositions schalter hat einen mini joystick und nen poti, das ist soweit ganz gut, aber jetzt hab ich ein problem
    ich hab kein decoder modul für den empfänger ausserdem wäre das ja nochmal extra balast
    von daher die frage weiss einer wie man das umgehen kann weil er die gleiche ähnliche fernbedienung hat?
    ich mein gelesen zu haben dass einer von euch ne mc14 hat
    was für schalter brauch ich überhaupt insgesamt?
    im moment hab ich zwei joysticks an der fernbedienung(drei mit dem erweiterungs modul) das reicht oder?
    mfg sebas
  6. #1836
    Hallo Zusammen!
    Die Diskussion um I²C-LEvel shifter hatte ich schon mal angezettelt und Richard und guenter1604 gaben mir Tipps.
    Hier ist eine (englische) Beschreibung der Verwendung von MOSFETs zu diesem Behufe:
    http://delphys.net/d.holmes/hardware/levelshift.html
    Die Original Appnote von Philipps (jetzt NPX): http://www.nxp.com/documents/applica...te/AN10441.pdf
    Und eine ausgeführte Schaltung (Link von Richard): http://www.mikrocontroller.net/attac...6/3_3V-I2C.JPG
    Der Draht, der ohne Bezeichnung oben links aus dem Bild läuft führt 3,3 V.
    Harald
    __________________
  7. #1837
    Hallo Sebas,
    dein Empfänger muss einen Sammelausgang haben, oder sich implantieren lassen, auf dem alle 5 Signale des Senders gemeinsam raus kommen.
    Steht in der Anleitung von Willa, meine ich jedenfalls, denn das ist substantiell...
    Harald
    __________________
  8. #1838
    ja dazu gibt es ja den rec-enc
    es ist nur die frage ob ich das signal der zusatz schalter dekodieren kann
    aber ich glaube ich kann auch einzel schalter anschliessen, dass muss ich nochmal überprüfen
    man findet nicht mehr allzuviel dokumentatiion über das ding im internet, vll muss ich die fernbedienung auch mal auf zigbee umrüsten oder so
    sollte auch klappen oder?
    mfg Sebas
  9. #1839
    Essen
    Firmware für Quadrocopter mit 3.3V IMU Senesoren
    Mit etwas Glück werde ich am Wochenende meinen Quadrocopter auf Basis von willas Shrediquette so weit haben, dass ich den ersten Testflug machen kann. Ich musste allerdings einen 3.3 V IMU Sensor verwenden und habe die entsprechenden Modifikationen bereits vorgenommen.
    Was mir noch fehlt ist die passende Firmware, da ich keine Lizenz für Bascom habe. Kann mir vielleicht jemand den Gefallen tun und die Quadrocopter-Quelldatei in Zeile 72 zu dieser ändern und compilieren?
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Aref
    Wäre echt nett, weil ich für diese eigentlich Kleinigkeit nicht direkt 90€ ausgeben möchte. Hoffe damit auf Verständnis zu stoßen. Bild
    Viele Grüße und frohe Ostern
    Robert
  10. #1840
    Gruß Matthias
    Danke, genau den meinte ich. Bild   Ist jetzt unter Spannungswandler gespeichert. Bild
    Gruß Richard
Stichworte
