Seite 175 von 355 ErsteErste ... 75125165173174175176177185225275 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.741 bis 1.750 von 3542
Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
  1. #1741
    Bremen
    bin zwar net harry aber die IMU-Werte werde bei der offiziellen version analog ausgelesen.
  2. #1742
    Hallo Bammel,
    Danke für deine Antwort
    Wie müssen die ESC´s bzw. was muss eingestellt, eingelernt werden? Muss die Brücke geschlossen sein i^2 converter für Rate? Bei der Adressierung habe ich noch ne frage bei mir sind alle Adr.3 Brücken geschlossen müssen die nicht auf sein? ( habe ich so von Willam erhalten) Adr.1 und Adr. 2 sind so eingestellt wie auf der Anleitung.
    O.k. IMU könnte man verbessern wie hast du Ihn den befestigt? Man könnte den IMU mit Winkel Schrauben Befestigen gib es noch bessere Ideen?
    Grüße
  3. #1743
    Bremen
    Wird der thread hier überhaupt gelesen? wieoft wurden diese fragen von dir nun gestellt und beantwortet!? nicht böse nehmen aber das wurd echt schon oft behandelt und das letzte mal ist noch garnet so lange her!
    wenn du die converter von willa erhalten hast werden die okay sein!
  4. #1744
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
    Köln
    Zitat Zitat von deHarry Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen!
    Ein paar Seiten weiter vorne hat Sebas die Idee gepostet, eine Steuerung mit dem Chip MPU-3000 von Invensense zu bauen.
    Siehe hier: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post506857
    Da ich schon vor einiger Zeit gedanklich mit dem Nachfolger MPU-60x0 gespielt hatte und KoaxPilot ebenfalls meinte, er würde eine Platine zu diesem Chip entwerfen wollen, dachte ich, jetzt ist es soweit...
    Meinen Entwurf könnt ihr hier zerreißen: IMUguide V3
    Anmerkungen sind willkommen.
    Wenn einer der Programmierer hier im Forum sich traut, Willas Code auf I²C-Auslesen der IMU-Werte umzustricken, lasse ich gerne ein paar Platinen fertigen.
    Den Pegelumsetzer MAX3372 im passenden Gehäuse habe ich aber noch nirgends zu kaufen gefunden, das wäre auf jeden Fall vorher zu klären.
    Hi harry,
    das wird ja auch zeit :P
    Zitat Zitat von Amigorodrigo Beitrag anzeigen
    Hi Bammel - "günstig waren" triffts.
    Das waren wohl nur die Abverkaufpreise - Sparkfun hat den Adxrs610 aus dem Programm genommen - auch lipoly.de oder watterott sind "leer".
    Was das kompakte bauen durch fertige IMU-Boards angeht - bin mal gespannt was das Teil leistet:
    http://invensense.com/mems/gyro/mpu6000.html
    Wird mit Sicherheit demnächst - sobald auf Breakout-Board verfügbar - von irgendwem an einen Kopter geschraubt.
    edit:
    ...und muss sich dann mit der von deHarry vorgeschlagenen IMU messen Bild
    http://www.sensordynamics.cc/cms/cms.php?pageId=73
    Zitat Zitat von Sebas Beitrag anzeigen
    @harry: wie wurde denn die imu-werte bis jetzt ausgelesen? weil spi kann der auch invensens auch
    aber gefällt mir gut die platine
    man müsste nur noch das problem mit dem max lösen
    und das reflow löten ist blöd,lässt sich mit dem mpu 6000 aber nicht vermeiden
    mfg Sebas
    hi seba,
    mit spi kommt invensense wohl nicht klar.
    der erhältliche MPU-6050 kann nur I²C - genau wie die erhältliche IMU-3000.
    MPU-6000 und MPU-3000 die auch spi können sollen sind noch nicht released.
    reflow-löten nervt natürlich. aber immerhin sinds nur 24 pads Bild
    Amigo
  5. #1745
    Köln
    hi yak,
    starr kann der imu-würfel nicht mit dem rahmen verbunden werden.
    die vibrationen der motoren auf den rahmen würden sich zu stark auf die messwerte der Sensoren im imu-würfel auswirken.
    so gut ist nichtmal der adxrs, als das er nicht von ein wenig entkopplung profitieren würde Bild
    spiegelklebeband ist wohl die meist verwendete lösung.
    Geändert von Amigorodrigo (13.04.2011 um 18:34 Uhr)
    Amigo
  6. #1746
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Hi harry,
    Ja, ich weiß, sorry!! Bild
    Und danke für die Beantwortung der Fragen von Sebas. Ich denke, da muss ich jetzt keine Stellung mehr zu nehmen.
    [edit]
    Ach so, ja, du hast diesen Chip schon vor langer Zeit mal ins Rennen gebracht, hatte ich vergessen. Damals dachte ich noch, ein Design mit so einem Winz-Chip reicht für Willa (ich wollte keine neue Steuerung für einen Tri machen, sondern Willa bei seinem Bolt unterstützen), weshalb ich da nicht näher drauf eingegangen bin.
    Diesmal war der entscheidende Kick in den Hintern für mich der Ansatz von Sebas, einen Volks-Tricopter für unter 150€ zu erfinden Bild
    Geändert von deHarry (13.04.2011 um 18:51 Uhr)
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  7. #1747
    Hi Yak,
    ich habe immer das Gefühl, du hast andere Platinen als wir...
    Die Original-Konverter von Willa haben 2 Adress-Jumper und 2 Rate-Jumper.
    Aber vieleicht habe ich auch nur überlesen (oder wieder vergessen) was für einen Kopter du gebaut hast.
    Sinn würden deine Fragen für mich nur machen, wenn du z.B. einen Hexa fliegen wolltest.
    Falls das der Fall ist, kann ich leider nicht weiter helfen.
    Falls das nicht der Fall ist (du also einen Tricopter gebaut hast), musst du dir mal die Anleitung von Willa (in seinem Blog zu finden) zu Gemüte führen.
    Dann gibt es noch das ZIP-Archiv mit den Daten für die I²C-Konverter. Darin sind die Brücken beschrieben (ebenfalls im Blog).
    Für den Hexa hat Willa neue Konverter gemacht, irgendwo sind da sicher auch die Beschreibungen zu finden.
    Falls es die neuen Konverter für den Hexa sind, ist die Updaterate mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit korrekt wie angegeben.
    Harald
    __________________
  8. #1748
    Hallo Bammel,
    der Thread wird gelesen. Aber oft gibt es Fragen die gerne mit anderen austauscht werde wollen, denn jeder hat irgendwann mal angefangen. Die Probleme die dabei entstehen mögen ja für andere nervig oder lächerlich erscheinen, nun gut ich habe gerade mit der Materie angefangen.
    Das die Konverter ok sind das steht außer frage sie funktionieren. Das war auch nicht meine Frage aber egal. Du scheinst heute nicht gut drauf zu sein.
  9. #1749
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Ich finds nicht lächerlich...
    ich hab vor 4 Monaten nicht anders gefragt Bild
  10. #1750
    Hallo Harald,
    das kann möglich sein, dass die Platinen anders sind. Laut Beschreibung habe ich gefunden, das die Brücken für drei Adressen vorgesehen sind (Adr1 bis Adr3) und nur eine Brücke für Rate.
    Ja ich habe ein Tricopter gebaut.
    Gut ich schaue mir beide Archive an. Die Konverter sind definitiv nicht nur für Tricopter ich habe was gefunden dazu.
    Ok das muss ich erstmal überprüfen und anpassen.
    Danke für deinen Tipp
    Grüsse
Stichworte
