ok, alles klar.
danke für die erklärung!
ich hab jetzt mal ein programm geschrieben dass über zwei tasten einen "leuchtbalken" aus 6 leds ansteuert.
hier der code:
geht das so?Code:'################################################### 'Über zwei Taster kann immer eine andere der 6 Leds zum leuchten gebracht werden. '################################################### $regfile = "M8def.dat" $crystal = 1000000 $hwstack = 32 $swstack = 10 $framesize = 40 Config Portc.0 = Output Config Portc.1 = Output Config Portc.2 = Output Config Portc.3 = Output Config Portc.4 = Output Config Portc.5 = Output Config Pind.0 = Input Config Pind.1 = Input Led1 Alias Portc.0 Led2 Alias Portc.1 Led3 Alias Portc.2 Led4 Alias Portc.3 Led5 Alias Portc.4 Led6 Alias Portc.5 T1 Alias Pind.0 T2 Alias Pind.1 Dim X As Integer X = 0 Do If T1 = 1 Then X = X + 1 End If If T2 = 1 Then X = X - 1 End If If X < 0 Then X = X + 1 Elseif X > 5 Then X = X - 1 End If If X = 0 Then Led1 = 1 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 0 Elseif X = 1 Then Led1 = 0 Led2 = 1 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 0 Elseif X = 2 Then Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 1 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 0 Elseif X = 3 Then Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 1 Led5 = 0 Led6 = 0 Elseif X = 4 Then Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 1 Led6 = 0 Elseif X = 5 Then Led1 = 0 Led2 = 0 Led3 = 0 Led4 = 0 Led5 = 0 Led6 = 1 End If Loop End
Zitieren
