Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Kann Jemand diesen Schaltplan überprüfen
    So viele Antworten. Erstmal Dankeschön.
    Meine Stromversorgung ist ein Regelbares Netzgerät. (Prozessor-Power-Supply PPS 5330)
    Ich bin mit dem Strom bei 5V mal bis auf 1A gegangen. Allerdings ging die Spannung bis auf 1V in die knie. IC ist richtig eingestzt. Den Pc hatte ich noch garnicht angeschlossen.
    Die Diode ist eine LED. Sorry mein Fehler hätte ich bei schreiben sollen.
    VCC habe ich nachträglich angeschlossen fehlt nur im Schaltplan.
    Das mit den Abblocker habe ich noch nicht ganz verstanden.
    Danke Gruß Daniel
    Die Abblockkondensatoren sollten ganz dicht an die VCC/GND bzw. AVCC/AGND paare. Das heißt dann fast zwangsläufig einer an jeder Seite oderggf. als SMD auch 2 unter ein ein IC im DIL Gehäuse.
    Das VCC an ARef liegt ist nicht so tragisch, macht aber keinen rechten Sinn, denn wenn man wirklich Vcc als Referenzspannung haben will, wählt man das per Software aus und kriegt die Verbindung intern.
    1 A ist reichlich viel Strom, das reicht um ein fasch eingesetztes IC zu zerstören. Eigenlich sollte den AVRs rund 1 mA im Neuzustand reichen. Selbst bei 20 MHz braucht man auch nur rund 20 mA, wenn keine externe Last dran hängt.
    Wenn das eine geätzte Platine ist, dann vielleicht mal das Layout zeigen, denn eigentlich sollte es so funktionieren. Vielleicht ist ja irgndwo eine extra Verbindung.
    Das ist das Layout.
    Wie groß müssen die Abblockkondensatoren sein? Also was für eine Kapazität? Kann ich auch dafür Elkos nehmen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken board_112.jpg
    Pasching OÖ
    Schau dir mal am Layout die Pin 30, 31, 32 an, da stimmt doch was nicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ähmm was stimmt da nicht? Ich habe mal in Eagle die Leiterbahnen gelöscht und neu gezogen. Es kommt immer das gleiche raus. Also wenn dann müsste im Schaltplan schon was nicht stimmen.
    Danke Gruß Daniel
    Pasching OÖ
    Ich sehe das im Layout so,. das diese drei Pin miteinander verbunden sind.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Das könnte das Problem lösen. Ich werde morgen abend es korriegieren. Dann melde ich mich wieder.
    Gruß Daniel
    Die Bauform der der Widerstände ist viel zu groß.
    Die Abblockkondensatoren sollen etwa 10 - 330 nF sein (typisch sind 100nF) und ganz dicht an die Pins. Wenn irgendmöglich unter 5 mm für die Leiterbahnen. Das dürfen auch keine Elkos sein, macht bei 100 nF ja auch keinen echten Sinn. Am besten sind SMD Keramikkondesatoren, direkt an den Pins.
    Ja Danke da lag der Fehler. Die Spannung bricht nun nicht mehr ein. Kann ich denn auch ohne Abblocker den Ic programmieren? Also ich lasse jetzt alles so und schließe den Pc an. Würde es funktionieren?
    Danke Gruß Daniel
    1hdsquad
    Meine Fresse, bist du des Lesens maechtig?
