Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Kann Jemand diesen Schaltplan überprüfen
    Ich wollte die Schaltung zur AVR Programmierung nachbauen. https://www.roboternetz.de/wissen/in...C3%BCbertragen
    Das ist der Original Schaltplan.
    Das ich VCC vergessen habe weiß ich. Ich gehe davon aus das der Schaltplan falsch ist weil meine Spannung einbricht. Allerdings nur wenn ich den IC einsetzte. Oder ist das normal? Wenn ich den IC herausnehme liegen meine 5V an. Vielleicht kann mir ja Jemand helfen.
    Allerdings weiß ich nicht wie ich die Eagle Datei hier hoch laden kann. Mir wäre es am liebsten wenn ich den Schaltplan per E-mail versenden könnte
    Danke Gruß Daniel
    Laut deiner Beschreibung hast du den IC irgend wie falsch verschalten hast. Also das eine Brücke zwischen GND und Vcc hergestellt wird. Villeicht probierst du mal ein neues IC aus, ansonsten kannst du mir gerne den Schalplan schicken!
    Pasching OÖ
    Datei - Exportieren - als *.png,
    Nichts gegen JeyBee, aber dann könnten mehr drüberschauen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Das ist der Schaltplan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_155.jpg
    Beim Controller muß VCC auch mit Spannung versorgt werden. Es fehlt auch der Abblockkondensator zwischen VCC und GND. Auch wenn die Kondensatoren parallel sind sollte auch jeder Seite des Controllers ein Abblockkondesator sein.
    AREF sollte man dagegen nicht mit AVCC verbinden, sondern freilassen, oder mit einem Kondesator gegen AGND beschalten.
    Wieso die Schaltung die Spannung zusammenbrechen läßt, ist noch nicht zu erkennen.
    Dortmund
    Also der Schaltplan sieht so erst mal nicht verkehrt aus. Wie gesagt: VCC muss belegt werden und eben die Abblocker fehlen.
    Falls das in deinem Aufbau alles richtig ist kanns nur noch ein Lötfehler. Allerdings versteh ich dann nicht, warum die Spannung nur mit nem Controller einbricht. Bei nem Lötfehler würde ehr die Schaltung nie funktionieren.
    Hermeskeil
    Hallo Daaniel,
    welche Spannungsversorgung hast Du an JP1 hängen?
    Wie hoch ist der maximale Strom der Spannungsversorgung.
    Überprüfe mal ob die Polarität der Spannungsversorgung richtig ist.
    LG
    Pidi
    Mannheim
    Eigentlich wurde schon auf alles hingewiesen: Polarität richtig? VCC und AVCC auf +5Volt. AREF DARF nicht angeschlossen werden, denn das ist der (nicht belastbare) AUSGANG der internen Referenzspannung, bzw. der Eingang bei externer Referenzspannung.
    Wenn du also nur die linke Seite auf deiner Zeichnung korrekt angeschlossen hast, dann sollte es funzen.
    Da du vermutlich schon alles verlötet hast, steck den 323 in einen Sockel, biege am Sockel die Beine hoch die du abhängen willst,also die rechte Seite in deiner Schaltung, und steck ihn dann in deine Schaltung, also Sockel in Sockel.
    Sollte dir dabei ein Bein abbrechen, so trifft es wenigstens nicht den mc.
    Welche funktion soll den die Diode haben ?
    Soll es vielleicht eine LED sein.
    Beziehst du deine Stromversorgung nur aus dem Parallell-Port des PC ?
    Kreis Heinsberg
    1.Kontrolliere mal ob Du VCC für das IC nicht hinter dem Widerstand R1 abgenommen hast.
    2.Welchen Strom liefert das Netzteil?
    3. IC richtig herum eingesetzt? Punkt = Pin1.
    Gruß Hummel
