Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Sicherheitsaspekte eines sich bewegenden autonomen Robots
    DD
    Achso, und man sollte möglichst alle Eventualitäten abfangen, so z.B. auch was die Controller ausgeben, wenn ihnen der Saft ausgeht, sonst passiert schnell mal sowas: 18kg bei ~4U/s Bild
    Reutlingen
    Mein Rollstuhl hat ebenfalls einen Watchdog , ähnlich aufgebaut wie von i_make_it beschrieben.
    Zusätzlich kontrolliert ein externer µc mit eigener Stromversorgung in einem eigenen Gehäuse , abgeschottet vom restlichen System 5 der Distanzsensoren und schält das System bei unterschreitung einer bestimmten Distanz einfach ab. Dafür sorgt ein Relais das bei Spannungsabfall einfach die komplette Stromversorgung unterbricht.
    Der Motortreiber verfügt für dieses Fall ebenfalls über ein Relais , das bei Spannungsabfall an der Stromversorgung des Motortreibers die motoren von den Versorgungsleitungen trenntund deren Anschlüsse miteinander verbindet.
    Das Ganze passiert auch, falls die Stromversorgung zu diesem "backup" controller getrennt wird. Oder wenn die Person die sich auf dem Rollstuhl sitzt sich während der Fahrt erhebt.
    Ach ja , Warnblinker hat er auch noch , aber eher zum Spaß Bild
    So viel dazu Bild
    lg
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
