Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: transistor tip 115
    Zitat Zitat von Carlos31
    ... 8 led platinen mit je 30 leds ...
    was wäre wenn ich schon die richtige spannung für jede led modul vor der transistor bereitstelle ...
    Jetzt reden wir aneinander vorbei. Fakt ist doch, dass Du auf Deinem LED-Modul jede Menge LEDs hintereinander, und mehrere von diesen Ketten parallel geschaltet hast. Davon hatten wir Dir aus weitgehend übereinstimmenden Gründen abgeraten.
    ... platz für 1 widerstand per led hab ich leider nicht ...
    ... macht ja nix, wenn erst 3/4 von denen durchgebrannt sind, dann gibt das jede Menge Platz.
    ... wie kann es einfach machen damit ich die richtige spannungen pro led platine bekomme ...
    Einfach - ist nicht immer funktionsfähig. Ich weiss nicht, wie oft ich schon Platinen "hinterher" umlöten musste (bin noch eher Elektronik-Anfänger, wenig Erfahrung, aber etliches läuft schon).
    Bregenz
    ich hatte mich glaube falsch ausgedruckt
    in jeden led platine sind 30 leds , und alle leds in dieser platine sind parallel zu einander , das ganze wird ein vu- meter abgeben , werde ich applause messen ( lautstärke) und als barmeter auf die leds übertragen.
    alles funktioniert schon in klein halt Bild   , mit einzel leds .
    Pasching OÖ
    Es ist immer ein Problem wenn man zuerst etwas baut, und sich dann überlegt wie es funktionieren soll.
    Wenn du nichts mehr umlöten willst, kannst, dann bleibt nur der faule Kompromiss mit einem Widerstand je Platine. Etwa 5,1 Ohm 2Watt, abhängig von der Farbe.
    Wenn alle acht Platinen gleichzeitig leuchten sollen, dann musst du auch noch 4,8A stabilisieren und mehr als die Hälfte der Leistung wird in Wärme und nicht in Licht umgesetzt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bregenz
    jetzt verstehe ich die problematik , also ich werde am dienstag in der früh die ganze vorwiederstände bestellen und neu löten Bild  , was solls , sicher ist sicher , vielen dank an alle für die erklärung
    Für SMD Widerstände in Größe 0805 (so wie oben vom Oberallgeier gezeigt) ist eigentlich immer Platz. Gerade zum nachträglichen Einbau sind die bestens geeignet. Die sind nur rund 2 mm breit, also ungefähr so groß wie die normalen Lötaugen für die LEDs, wenn das keine SMD sind.
    Einfach die Leiterbahn mit einem Schleifstift oder so auftrennen und Widerstände drüber.
    Keine Angst die kann man noch ohne Lupe Löten, man braucht nur eine brauchbare Pinzette.
    Zitat Zitat von Besserwessi
    ... Keine Angst die kann man noch ohne Lupe Löten, man braucht nur eine brauchbare Pinzette.
    Die ersten Teile hatte ich mit ø1mm-Lot gelötet - schrecklich. Jetzt, mit 0,5er gehts sehr viel besser. Natürlich sollte an einem Ende der Pinzette noch ne recht ruhige Hand sein - und ich hatte ne Weile gebraucht, bis ich die Technik raushatte (also keine "Grabsteine" und so). Mittlerweile packe ich praktisch die ganze "Entstörung", natürlich auch die Quarzbeschaltung unter meine Punkt-Streifenraster - auch die 10µH-Schmuckstücke. Es ist wirklich bei dieser Technik immer Platz für irgendetwas - und es sieht dabei auch noch gut aus (weil doch viele Menschen ohne Brille nicht immer alles sehen *ggggg*).
    Den größten Vorteil sehe ich für mich darin, dass ich damit ganz bequem in die SMD-Technik einsteigen kann.
    Pasching OÖ
    Wenn du das ganze ohnehin neu lötest, dann überlege ob du nicht eine andere Stromversorgung, z.B. 12V hast.
    Je nach Spannung kannst du mehrere LED in Serie schalten. Du ersparst dir, wenn du drei in Serie schaltest 2/3 der Vorwiderstände und auch 2/3 Strom.
    Grüsse Hubert
    ____________
