Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: AVR an CR2032 (Knopfzelle)
    Südhessen
    ich wollte eine Minischaltung realisieren, die losgelöst von Netzteilen funktioniert. Also dachte ich mir: Nehmen wir ein CR2032-Knopfzelle (3V) und bauen damit eine Schaltung.
    Um nichts falsch zu machen, habe ich erstmal das ganze auf dem Steckbrett gebaut:
    Einen AtTiny2313 ohne Quarz, mit Spannungsteilern am SPI (weil ich nur einen 5V-ISP habe), und dann mal mit 3V ausm Netzteil versorgt. Die Verbindung stand. "Super!", dachte ich, nehmen wir also die Knopfzelle und schließen sie an.
    Aber: Nichts. Wenn sie im Leerlauf angeschlossen ist, messe ich 2,7V - 3,0V am Multimeter, wenn ich den AtTiny anschließe, sinkt die Spannung auf 0,6V - 0,8V.
    Hm, das verstehe ich nicht. Kann mir das jemand erklären?
    Dann habe ich die Probe gemacht und zwei Knopfzellen in Reihe angeschlossen. Im Leerlauf messe ich 5,0V - 5,5V. Aber mit dem Tiny wieder nur 0,6V - 0,8V.
    Irgendwas ist an diesen Knopfzellen, was ich nicht verstehe.
    Vielleicht kennt jemand die Antwort?
    Lippe
    der Tiny ohne weitere Beschaltung sollte mit 8Mhz im Leerlauf Typ. 1,6mA aufnehmen. Das kann eine volle CR2032 ohne weiteres. Die Ausgangsspannung müsste knapp 2V betragen. Entweder deine Batterie ist leer oder die weitere Beschaltung ist zu niederohmig. Wenn du z.B. eine LED mit 20mA betreiben möchtest, haut das nicht hin. Zeig mal den Schaltpla.
    Jens
    Südhessen
    Da ist nur eine CR2032, ein AtTiny2313 ohne Quarz im Auslieferungszustand und 4 Spannungsteiler für den ISP mit der Widerstandskombination 18k Ohm zu 33k Ohm, sonst ist nichts drauf, keine LED - nichts.
    Lippe
    was misst du für eine Spannung, wenn du an die Batterie nur einen Wiederstand von 1,8K hältst?
    Jens
    bw-germany
    2 McJenso: laut dattenblatt - 8MHz@3v -> ca 3..4mA.
    2 thewulf00: statt batarie jezt 3Volt-Netzteil anschlissen ?
    wie viele pinns sind zu "OUT" konfiguriert ?
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    nur 3 schnelle Ideen:
    • 1. Miss mal den tatsächlich fließenden Strom (mit 3V aus Netzteil).
      2. Hast Du verifiziert, dass BODLEVEL=111 ?
      3. Gleiche Idee wie Jens (hatte mal ein ähnliches Problem bei Zink-Hörgeräte-Batterien, die schon bei relative kleinen Lasten in die Knie gehen).
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Lippe
    ja, hast recht. Würde also einem Ersatzwiderstand von etwas kleiner als 1K entsprechen.
    Jens
    Ohne Ämderungen an den Fuses läuft auch der Tiny2313 mir 1 Mhz. Der Oszillator läuftzwar mit 8 Mhz, aber CDIV8 ist an. Sollte also rund 0,5 mA aufnehmen.
    Den Strom vom 3V Netzteil messen ist eine gute Idee.
    Offene Eingänge können durch aus etwas mehr Strom aufnhemen.
    Hallo alle,
    ich habe meine FLEX2313 (FLash+EXperimentierplatine) genommen.
    Mit 2 sparsamen 3mm-LEDs, DutyCycle 1x < 10%, 1x << 10%, MAX232, Quarz 20 MHz, bei 3,0 V -->> 6,35 mA. Fuses: (SPIEN), SUT1. Keine Gegenstation an der RS232.
    Dto, aber Fuses: für IntOsc 8 MHz, StartUpTm 14 CK+65 ms --->> 3,5 mA.
    Ohne MAX232 (aber noch die beiden LED´s): 2,7 mA.
    Ansonsten gäbs noch diesen Hinweis . . . na gut, da hat er zwei 2032 drauf
    Two CR2032 lithium cells (One is for controller, the other is for motors)
    Edit 16:22: Keine Ahnung woher der schauderhafte Link von vorhin kam Bild   Bild
    Ja ja ja, ein Test fehlt noch (aber es sind ja jede Menge Kondensatoren drauf für MAX232 und Quarz und so - daher nach ca. 20 sec) OHNE MAX, ohne irgendwas, auch kein Widerstand für den RESET, nur die 2x22 pF für den Quarz, 1x100nF am MAX232 und vier mal 4,7 µF => 2,21 mA bei 3,0 V.
    Südhessen
    @McJenso: Die Knopfzelle mit einem 1k8-Widerstand ergibt 20mV weniger als die 3,01V im Leerlauf.
    @nestandart: Es ist überhaupt nichts konfiguriert, da kein Programm drauf ist. Der AtTiny ist im Ausliefreungszustand.
    @fhs:
    1) Beim Einschalten gibts einen Peak auf 1,5mA, dann stabilisiert sich der Strom auf 0,1mA.
    2) Nein, weil: Auslieferungszustand!
    3) 2,99V.
    @Besserwessi: Das denke ich auch. AtTiny@1MHz.
    Danke für die zahlreichen Antworten. Es geht aber immernoch nicht. Mit zwei 1,5V-AA-Batterien geht es, sogar der ISP, wie auch beim Netzteil.
