Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: AVR an CR2032 (Knopfzelle)
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Die Spannung sackt mit dem Tiny also ab, aber nicht mit dem Widerstand?
    Hatte schon AVRs , die im Auslieferzustand die Fuses ungleich "default settings" programmiert hatten (nicht, wenn beim Distributor gekauft!).
    Bist Du Dir sicher, dass die Knopfzellen i.O. sind?
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Südhessen
    Genau so siehts aus.
    Ich kann die Fuses mit dem Netzteil prüfen. Welche muss ich kontrollieren?
    Ob die Knopfzellen i.O. sind? Nein, bin ich nicht, aber sie waren noch verpackt. Aber wie lang sie seit der Produktion rumlagen, kann ich nicht mehr nachvollziehen (auch beim Versender).
    Bei den Knopfzellen gibt es welche für hohen Strom und welche für wenig Strom (z.B. Uhren). Die können von der Form gleich sein, nur halt was anderes drin. Die für hohen Strom sollten tendenzmäßig her weniger lange lagerfähig sein.
    Lippe
    wenn ich den AtTiny anschließe, sinkt die Spannung auf 0,6V - 0,8V.
    Woran erinnert mich die Spannung .... ?
    Diode in Durchlassrichtung!
    Polarität noch einmal prüfen, auch wenn es das 20. Mal ist.
    Jens
    Südhessen
    Du hältst mich wohl für blöd, was? Zu dumm, den Pluspol auf der CR2032 zu erkennen, häää?
    Du hattest recht.
    Ich nahm fälschlicherweise an, die große Fläche sei Minus. Aber das Minus vor der Spannung bewies Deine Theorie.
    Pole getauscht - AtTiny per ISP ansprechbar. Spannung auf stabilen 2,9V.
    Vielen Dank!
    Südhessen
    Gibt es auch mehrere Sorten der CR2032?
    Woran erkennt man die Sorte? Oder wie kann man es einfach testen?
    ... welche für hohen Strom und welche für wenig Strom ...
    Varta schreibt
    Zitat Zitat von TECHNICAL HANDBOOK, S. 10
    CR 2032 max. disch. curr. (conti) 3 mA, max. disch. curr. (pulse) 10 mA
    Noch eine schöne Tabelle zu Knopfzellen u.a. und deren Eigenschaften: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes
