Thema: Pointer in Bascom?
    Pointer in Bascom?
    Hallo NG,
    wie arbeite ich in Bascom mit Pointern?
    In einer Sub möchte ich einen bestimmten Variablenwert verändern.
    Die Variablen heissen z.B.
    Pegel1
    Pegel2
    usw.
    ausserdem exitsiert eine Variable
    Aktiver_Pegel
    diese enthält z.B.: 1 oder 2 ...
    in einer Sub steht
    Pegel = Pegel + 1
    wie kann meine Sub den aktuellen Pegel verändern ?
    Günter
    Lkr. Rottal/Inn
    Seh ich das richtig, dass du über ne "Zahl" ne Variable ändern willst?
    Wenn richtig: Mach doch für Pegel einfach nen Array draus.
    Dann kannst du mit Pegel(1) bzw. Pegel(2) den Wert auslesen. In der Sub kannst du dann per Pegel(aktiver_pegel) drauf zugreifen.
    Die Variablenadresse kriegt man mit Bascom glaub ich mit Varptr(). Aber hab ich noch nie wirklich verwendet.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht.
    Danke Jaecko für deine Hilfe!
