Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Berührungsensor der türen öffnet
    Kapazitive Sensoren reagieren auf ein Dielektrikum, d.h. sie reagieren z.B. auch auf Holz. Auf den menschlichen Körper reagieren sie natürlich auch Bild
    Niedersachsen
    wenn´s ein Druckschalter sein soll, kannst Du einfach ein Stückchen IC-Steckschaum zwischen zwei Platinenstückchen legen, an die Du je eine Kontaktleitung anlötest. Bei Druck ändert sich der Widerstand. Diese Widerstandsänderung kannst Du als Schaltsignal nutzen.
    Vorteile:
    Einfach, kost nix, Größe beliebig konfektionierbar, sichere Funktion.
    Gruß Herrma
    The only sure weapon against bad ideas is better ideas.
    Metzingen
    ich hätte eine andere idee:
    Einen Schlauch aus gummi (Kfz-Zubehör) und an einen Drucksensor anschliesen und die andere seite dicht machen. Darüber einen Teppich oder sonst irgendwas und schon hat man ein Signal.
    Dürfte nicht so teuer sein, probiert hab ichs allerdings auch noch nicht.
    Gruss sensor
    wie wärs mit einem ultraschallsensor? oder ir?
    was ist das denn für ein fußbodern?
    gruß macgyver
    Metzingen
    @herrma
    habs gerade getestet, echt Genial!!!
    Täglich umgeben von den Dingern - aber darauf bin ich noch nicht gekommen Bild
    Gruss sensor
    Niedersachsen
    Prima, dass freut mich!
    "Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. "
    Gruss Herrma Bild
