Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Lichtschranke
    Lichtschranke
    ich bin der Marius, bin 15 Jahre alt und komme aus Münnerstadt (liegt zwichen Bad Kissingen und Bad Neustadt an der Saale),
    und meine Hobbys sind Fotografieren und ein wenig Basteln.
    Ich habe letztens aus einem Kaputtem Drucker eine Lichtschranke ausgebaut.
    (siehe Bilder)
    Kennt die Jemand?
    Wie Steuere ich die an besten an? (Basic und ATmega
    Bilder:
    Danke,
    MfG Marius
    Bremen
    Du solltest mal ein Bild mit dem Inneren der (hellen) Sendediode machen, dazu noch eines mit der Platinenseite, um die Bahnen zu verfolgen....da kann man auch sehen, ob die Sendediode schon einen Vorwiderstand hat.
    Ansonsten sind die Pins (ohne Reihenfolgebeachtung) :
    Plus/Minus/Signalout
    Danke schon einmal
    Die Bilder:
    Nur schade, dass das Teil so vergossen ist...
    MfG Marius
    Und der Durchgangsprüfer Spuckt das aus:
    MfG Marius
    BA-Wü
    Ich würde sagen, der untere Pin ist Signal out, mitte würde ich GND nennen und oben Vcc ich würde mal 2-3V anlegen und dann ausprobieren, was mit dem Signalout passiert, wenn man die Lichtschranke unterbricht, möglicherweise auch mal mit ner Digitalkamera die Sendediode beobachten.
    Alle angaben wie immer ohne Gewähr
    PS: Du machst übrigends wirklich gute Makroaufnahmen!
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
    www.silvestercountdown.de.vu- Dein Countdown bis Neujahr!
    Danke Michael,
    du meinst dann also so:
    Und an Vcc 2-3 V
    Ich werde es morgen mal probieren
    Ps. Bilder sind mit einer Pentax K100D Super und Balgen gemacht worden.
    MfG Marius
    BA-Wü
    Genau so, aber wie gesagt, so würde ich es probieren.
    Vielleicht will noch jemand anderes was dazu sagen!
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
    Ok, Morgen nach der Schule werde ich es mal Testen, wenn mir nich noch jemand etwas anderes empfiehlt
    MfG Marius
    Wenn Dein Multimeter auch einen Diodentest hat, dann kannst Du VCC und GND der SendeDiode damit finden. Wenn es eine Durchgangsspannung anzeigt, dann ist Kathode dort, wo die Minusleitung hägnt. Wenn nicht, einfach die Polung umdrehen.
    ich habe mal an den Pin Vcc und GND ein AA Akku angeschlossen:
    so sieht das ohne Akku aus:
    Und so mit:
    Und so wie es aussieht, liegt wenn nichts zwichen der Schranke ist ein niedriger Wiederstand zu GND an und wenn etwas dazwüchen ist ein Recht hoher...nur bei meinem Multimeter geht langsam die Batterie aus..
    MfG Marius
