Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Lichtschranke
    Bremen
    liegt wenn nichts zwichen der Schranke ist ein niedriger Wiederstand zu GND an und wenn etwas dazwüchen ist ein Recht hoher
    ...und genau so ist es richtig - bilde nun mit einem Vorwiderstand zur Empfangsdiode einen Spannungsteiler und gib die "Mittelanzapfung" auf einen Eingang....den kannst Du dann auswerten.
    bin leider noch recht neu bei der Elektronik. Bild
    Und deshalb verstehe ich jetzt nicht so recht was du mit der Formel meinst...
    MfG Marius
    Oberallgäu
    Hi, Marius F.
    schau Dir doch mal die Beschaltung einer üblichen, einteiligen Gabellichtschranke an (steht auf Seite 5, Fig. 10). Möglicherweise bekommst Du mit einer ähnlichen Beschaltung bei passenden Bauteilen eine 0-1-Antwort mit Deiner Ausrüstung.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Hallo oberallgeier,
    hm, darauf werde ich auch nicht wirklich schlau..
    Also betreiben möchte ich später das Teil mit 5V.
    Und bei meinem VC140 is bald entgültig die Batterie leer..
    Nur blöd das ich das ausversehen mal "Zugelötet" habe Bild
    MfG Marius Bild
    Die Senderseite sollte eine normal IR LED sein. Zum Betreib bei 5 V wird man also eine Vorwiderstand von etwa 100-220 Ohm brauchen um den Strom auf etwa 20-40 mA einzustellen. Ganz ohne Vorwiderstand an eine 1,5 V abtterie ist übrigens nicht gut, da kann zu viel Strom Fließen, vor allem mit einer neuen Batterie, ein alte Batterie ist da weniger gefährlich.
    Die Empfängerseite ist wohl ein normaler Fototransistor. Die Übliche Beschaltung ist ein Widerstand (ca. 1 K ... 100 K, je nach Lichtmenge) gegen GND und dann den Fototransistor gegen 5 V.
    Südhessen
    Spätestens mithilfe von Besserwessis Beschreibung sollte sich die Gabellichtschranke jetzt komplett nutzen lassen...
    Vielleicht hilft dir das auch weiter:
    Pollin
    Das ist eine ähnliche Lichtschranke, mit Datenblatt.
    Ich hatte aber auch mal eine ähnliche Lichtschranke bei der bereits ein TTL-Signal herauskam
    Mfg Markus
    Oberallgäu
    Hi Marius F.,
    wie gehts, funktioniert es?
  9. #19
    Danke, für die Antworten
    Bin leider noch recht neu bei der Elektronik..
    Und wie steuere ichc die mit dem Atmega an?
    Gehört das so:
         ____             ______
    5v-|220|-+----+-|1-100K|------| GND
                       +- Vcc
    GND----------------  GND
    µC----------------- Signalout
    MfG Marius
