Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: motoren und deren polen
    wir haben das Problem, dass wir nicht wissen wierum wir unseren motor am atmelboard anschließen sollen.
    in der beschreibung hat man ein "pol1" und ein "pol2".
    welches ist der - und welches der + pol?
    Normalerweise ist da ein Datenblatt bei oder du findest Informationen im Internet (Herstellerseite). Ansonsten wüsste ich jetzt nicht welcher welcher ist
    ja gut
    nicht das ich das noch nicht versucht hätte
    aber kann es auch sein, dass es egal ist
    wenn es falsch herum angeschlossen ist dann dreht es sich doch
    einfach rückwärts statt vorwärts
    oder?
    8
    Richtig. Wenn der Motor dazu noch in beiden Drehrichtungen betrieben wird (z.B. an einer H-Brücke) findet sowieso eine Umpolung statt.
    Wie du schon gesagt hast
    Probiers einfach aus
    Steck mal das ganze zusammen und wenn der Motor falsch rum läuft dan wächselst du einfach die Pole.
    Gruss
    Rob_88_20p
