Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: RP6 zu Weihnachten
    Und was für kabel/stecker barauche ich um diese Anschlüsse nutzen zu können oder muss ich dafür erst eien stecker anlöten ?
    NRW
    Vorschlag:
    Laß erst 'mal Heiligabend werden!
    Dann liegt DEIN RP6 unterm Tannenbaum und du kannst ihn selbst ansehen.
    Mit Bestellung beim großen C (oder so) bekommst du danach alles weitere in ein paar Tagen.
    Gut? Bild
    Gruß Dirk
    Wenn man I2C nicht nutzt kann man auch SDA,SCL und E-INT am XBUS verwenden. Die haben zwar jeweils einen PullDown was aber nicht wirklich stört. Ich habe mir einen kleinen Adapter für den XBUS gebastelt der 3 Servosteckplätze anbietet. Andere Geräte wie Sharp oder analoge Cam haben bei mir die selben Anschlußstecker.
    Ich werde demnächst (wenn nichts dazwischenfunkt) endlich meinen USRBUS einweihen:
    SL1 1 - 2 GND
    SL2 3 - 4 Vcc
    SL3 5 - 6 ADC0
    SL4 7 - 8 ADC1
    SL5 9 - 0 Vcc
    SL6 1 - 2 GND
    GND 3 - 4 Ubat
    Ungerade die LEDs (z.B. für ein LCD oder für charlieplexing), gerade die freien ADC-Pins jeweils mit Versorgungspannung (z.B. für Servos, IR- oder US-Sensoren) und letztlich noch die Batteriespannung (allerdings nicht belastbar!) In den USRBUS kann man übrigens nicht nur den 14poligen Stecker einstecken sondern auch z.B. einen Servosstecker oder eine mehrpolige einreihige Buchenleiste...
    Die Aufnahme zeigt die acht Test-RP6 vor dem Versand:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=31680
    Hi
    ich hab mal ne Frage: muss man eigentlich um den Rp6 mit zwei ldr´s zu erweitern die gleichen ldr´s nehmen die schon vorne aufgelötet sind?
    mfg Panzerfan
    Ok trozdem noch eine frage: Ich hab gelesen, das man für eventuelle einstellungen am Getriebe des RP6 einen kleinen Imbusschlüssel brauch.
    Wie groß muss diese Imbusschlüssel sein?
    Noch ne farge wie siehts mit der Qualität und der Haltbarkeit aus? Ist der RP6 gut verarbeitet und hält auch einigermaßen lange also nicht das der nach nem halben oder einem Jahr kaputt ist.
    Mein RP6 ist inzwischen 1 1/2 Jahre alt und funktioniert immer noch einwandfrei. Er hat zwar vergleichsweise wenig Kilometer zurückgelegt, dafür habe ich ihn ziemlich häufig als Steuerboard für die verschiedensten Kleinprojekte eingesetzt. Fazit: Robust :)
    Seit kurzem gibt es beim Conrad RP6-Verschleissteile wie Zahnräder oder Riemen für relativ wenig Geld.
    Der Inbusschlüssel passt auch bei den Stellringen des asuros und sollte ein 1,5er sein soweit ich mich erinnere.
    Gut zu hören, hatte den RP6 jetzt gekauft Selftest ergab fehler beim linken Motor also umtauschen leider war das der letzte den sie hatten also geld zurück in ner anderen Filliale gibt es noch 2 Stück vieleicht Fahr ich morgen mal hin.
  9. #29
    Paderborn
    war denn wirklich der Motor defekt oder lag es nur an den Drehgebern?
    Kleiner Hinweis:
    http://www.arexx.com/rp6
    Dort findet sich ein PDF das die Justage der Drehgeber beschreibt sofern die ab Werk nicht richtig eingestellt waren... das kann nämlich schonmal vorkommen bzw. durch den langen Transportweg können sich die Drehgeber auch mal verstellen.
    Also wenn der Motortest nen Fehler ausgibt bitte auch den Encoder Test durchführen!
    MfG,
    SlyD
