Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Defektes Bauteil auf einer Festplatte
    Zitat Zitat von Bapf
    Ich suche gerade eine neue Supressordiode. Woher weis ich was "1SMA5.0AT3" im Reichelt Katalog sein soll?
    Einen echten 1:1 Ersatz gibt es bei Reichelt nicht.
    Die P6SMB6.8A SMD (nicht P6SMB6.8CA !) entspricht aber in etwa den gesuchten Daten.
    Kann mehr Power ab (600W statt 400W), hat dafür aber einen höheren Leckstrom (1000µA statt 400µA), das sollte aber nichts ausmachen!
    Zitat Zitat von markusj
    Ich würde mir sorgen machen, wenn das öfters vorkommt - eine Surpressordiode sollte imho doch nicht abrauchen, weil der Lüfter aus ist, oder?
    Das Problem ist der Wechsellaufwerksschacht gewesen. Da an dem ein billiger und nervig surrender Lüfter angebaut ist, hab ich dem Teil die Leitung gekappt. Dadurch erhielt die Festplatte mehr Spannung vom Laufwerksschacht als sie verkraftet.
    Guten Rutsch an alle!
    Wenn ich das richtig sehe ist die Diode als Schutz für die +5V Spannung. Die sollte mit oder ohne den extra Lüfter gleich sein. Das spricht wirklich für ein Problem mit dem Netzteil. Ein paar mal öfter ein backup ist sicher nicht verkehrt, nur eine externe Wechselplatte ist da auch riskant, denn es ist auch schon vorgekommen das ein defektes Netzteil auch externe USB Laufwerke mit zerstört.
    Wie schon erwähnt hat der Lüfter keinen einfluß auf die Spannungen die an der Festplatte anliegen. (+5V/12V)
    Die Festplatte ist schon eher verreckt weil es ihr auf die Dauer zu warm geworden ist. Der Lüfter ist dazu da, dies zu verhindern.
    Wenn ein Lüfter nervt sollte man schon versuchen einen zu bekommen der nicht nervt. Die Teile werden nicht zum Spaß verbaut, vor allem bei Billigware nicht. Da zählt jeder ct!
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
    Es wäre schon komisch wenn durch die zu hohe Temperatur ausgerechent die Suppressordiode ausfällt. Im normalen Betreib hat die ja praktisch keine Verlustleistung und damit lokale Temperaturerhöhung. Wenn der Lüfter fehlt sollte teile ausfallen, die ohnehin schon an der Grenze betrieben werden: ICs mit viel Verlustleistung oder Elkos.
    Raum DA
    Moin,
    wenn das schon die zweite HDD am selben Rechner ist die abraucht (in welchem Zeitrahmen) wäre mal interessant zu wissen ob es noch interne HDD's gibt (ohne Wechselrahmen) die nicht betroffen sind. Wenn nicht ma einen kleinen Deatenlogger mit nem MC bauen der Spannungsspitzen und Stromschwankungen in der HDD Versorgung Quantitativ und Qualitativ festhält. Bei ausreichenden Kenntnissen für 240 VAC dort ebenfalls loggen.
    Den extremsten Fall den ich bisher hatte war in den 90ern ein Atari ST bei dem der NE556 (Doppel 555) im Resetkreis abrauchte.
    Beim ersten mal Fehler gefunden, Sockel rein und 48 Stunden Dauertest.
    Zwei Wochen später gabs wieder Rauchzeichen.
    OK, Suche nach der Ursache im Rechner, nichts gefunden.
    Kunde war wärend des Dauertests (diesmal sieben Tage lang) jeden Tag einmal da und hat sich überzeugt daß der Kasten richtig schwitzt.
    Eine Woche Später: RIP.
    Bei einer Langzeitmessung Des Versorgunsnetzes vor Ort stellte sich raus das nebendrann ein Industriebetrieb einen Asbach Uralt Kompressor jedesmal Samstags um 13:00 ausschaltete. Blindleistungskompensation kannten die anscheinend noch nicht.
    Die konsruktion hatte einen E-Motor mit Reichsadler drauf der mit Schwungmasse im Dauerbetrieb war und den Verdichter bei bedarf eingekuppelt hat.
    Beim Ausschalten gingen die Spannungsspitzen auf allen drei Leitern und auf N über die 1000V die mein Rekorder darstellen konnte.
    Alle zwei Wochen war der Kunde halt Samstags vor 13:00 an seinem Rechner und hat halt eine übergebraten bekommen.
    Fazit: ggf. auch mal schauen was dein PC Netzteil so Verfüttert bekommt.
    Also der Festplattenlüfter vom Wechsellaufwerksschacht WLS wird nicht unbedingt benötigt, da mach ich mir keine Gedanken wegen Überhitzung. Ich nehme an, dass die 12 V am WLS durch die WLS Elektronik auf 5 V für die Festplatte runtergeregelt werden. Durch den fehlenden Widerstand des Lüfters waren die 5 V dann höher...
    Hätte ich gewusst, dass durch den WLS die erste Festplatte abgeschossen wurde, hätte ich die zweite an dem manipulierten WLS nicht angeschlossen. Jetzt weis ich wo das Problem war und kann den WLS entsorgen und die beiden Festplatten mit defekter Supressordiode reparieren.
    Karlsruhe
    Es wäre ein bombastischer Murks, wenn der WLS irgend etwas an der Stromversorgung herumpfuschen würde.
    Normalerweise bekommt die Festplatte vom Netzteil +12, +5 und Gnd.
    Ich würde mir evtl. eher sorgen um das Netzteil machen, ob das evtl. nen Schuss weg hat.
    mfG
    Markus
  9. #19
    Das Netzteil kann man wirklich ausschließen, da es sogar schon das zweite Netzteil ist. Nachdem an der ersten Platte die Supressordiode abgeschossen wurde entstand dabei ein Kurzschluss der das erste Netzteil zerstörte. Erst als die Diode rausgezupft wurde konnte man weitermachen doch da musste erstmal ein neues Netzteil eingebaut werden
