Thema: Rechteckiges Signal mit Hilfe eines Interrupts messen
    Hallo Leute,
    ich hoffe jemand kann mir bei der Lösung meines Problems helfen. Also
    worum es geht:
    Ich muss mit einem Interrupt ein rechteckiges Signal messen. D.h. ich
    muss die Zeit von Rising bis Reising messen was ich auch geschaft habe,
    aber wie kann ich mit dem selben Innterrupt die Zeit von Rising bis
    Falling messen, dazu muss ich sagen das rechteckige Signal ändert
    anderauernd die Periodendauer, das Signal wird nicht negativ es wird nur
    1 und 0 und da wo es 1 wird, die Zeit muss ich auch mit dem selben
    Interrupt messen das heißt von Rising bis Falling, die Zeit soll man
    einfach bei der Flanke Falling ablessen und als Past in einem Hyper
    Terminal schreiben werden.
    Ich hoffe ich habe mich deutlich ausgedruckt und jemand kann mir helfen,
    und es ist dringend.
    Schöne größe an jeden.
    Hier habe ich das was ich schon selber geschrieben habe:
    $regfile = "m8515.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 4800
    'Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    Config Pind.3 = Input
    On Int1 Signal_1
    Config Int1 = Rising
    Enable Int1
    Enable Interrupts
    Start Timer1
    Dim Timeus As Long
    Print "Signal_1" ; Timeus
    Signal_1:
    Timeus = Timer1
    Timer1 = 0
    Return
    Code-Tags eingefügt (PicNick)
    mit
    Config Int1 = Change
    konfigurierst du den Int so, dass er bei jedem Wechsel von 0->1 und von 1->0 die ISR aufruft.
    Dann überprüfst du in der ISR, ob der Eingang 0 ist, dann war es eine fallende Flanke, bzw. wenn er 1 ist, dann war es eine steigende Flanke.
    Entsprechend speicherst du in den Variablen Signal_High bzw. Signal_Low die Zeit des Timers ab.
    Falls es passieren kann, dass der Timer überläuft, musst du noch eine entsprechende ISR definieren und die Überläufe zählen.
    Rolf
    Ich kenne mich zwar nicht mit Bascom aus, aber (falls möglich) wäre es einfacher, wenn Du statt dem INT1 den ICP benutzt. Der ist dafür gemacht, möglichst einfach und präziese Zeiten zwischen 2 (einstellbaren) Flanken zu messen.
    Duisburg-Rheinhausen
    ich bin auch der meinung das es mit dem ICP wesendlich einfacher ist.
    hier ein kleines Beispiel.
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 115200
    Dim Wcount As Word
    On Icp1 Oncapture                                           'Interrupt-Routine
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 , Capture Edge = Rising
    Enable Icp1                                                 'Capture-Interrupt
    Enable Interrupts                                           'Interrupts global
    Main:                                                       'Hauptschleife
    Goto Main
    Oncapture:                                                  'Timer1-Capture
      Wcount = Timer1                                           'Erst Wert sichern
      Timer1 = 0                                                'Sofort Timer-Reset
      Print Wcount ; " ";
    Return
    Du brauchst es nur Deinen wuenschen anzupassen
    Gruß raggy
    Wenn man schon den ICP Interrupt nimmt, sollte man auch die ICP Register Auslesen, und nicht den Timer direkt. Der Timer sollte man auch nicht jedes mal zurücksetzen, sondern die Differenz zum vorherigen Wert berechenen.
