Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: suche Festspannungsregler 5 - 24 V auf 5 V
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hallo Leute,
    ich Suche eine Schaltung um ein paar weiße LED's in einer Lock mit Strom zu
    versorgen. Bei der Stromquelle handelt es sich um einen Eisenbahntrafo,
    der je nach Fahrtrichtung max. +21V bzw. -21V ausgibt.
    Je nach Fahrtrichtung sollen entweder die Vordere bzw. die hinteren LED's
    leuchten.
    Ist bei einem Festspannungsregler die Polung egal dann könnte man die
    LED's ja in umgedrehter Polung am Ausgang des Festspannungsregler anschließen.
    Gruß Scotch
    Bremen
    Die Polung ist meines Wissens nach nicht egal. Aber du kannst doch einfach 2 Regler benutzen und mit Dioden die Polung entsprechend begrenzen.
    Viele Grüße, William
    Bei Braunschweig
    Hallo Willa,
    Danke für Deine Antwort.
    Zwei Regler währen auch kein Problem Platz ist genug da.
    Fehlt mir nur noch der passende Festspannungsregler.
    Gruß Ingo
    Wenn es nur darum geht einige wenige LEDs zu betreiben, sollte man lieber direkt den Strom Regeln als erst die Spannung und dann einen Vorwiderstand für den Strom zu nehmen.
    Die Stromrichtung ist natürlich nicht egal. Da wird man wohl dioden nehmen müssen, um die je weils falsche Stromrichtung zu verhindern, und dann 2 getrennte Stromregelungen. Als Stromregelung wäre z.B. ein LM317 oder eine einfache Transistorschaltung möglich. Da gibt es aber viele Möglichkeiten.
    Wenn die Spannung wirklich nur +/- 21 V, und nichts dazwischen sein kann, dann könnte man sogar mit nur einem Vorwiderstand auskommen.
    Bremen
    78S05 wäre z.B. ein passender Festspannungsregler, auch wenn ein Stromregler wohl eleganter wäre. Funktionieren tut beides.
    edit: Ein low drop regler (z.B. LM 2940 CT 5V) ist vielleicht geeigneter, dann würden deine LEDs schon bei einer eingangsspannung von 5.5V leuchten im Gegensatz zu 78s05, bei dem leuchtets angeblich erst ab ca. 7V (selber noch nicht genau ausprobiert).
    Raum Augsburg - Ulm
    ich habe das auch schon versucht (allerdings waggonbeleuchtung): ein festspannungsregler wird mir mit der zeit zu heiß bei 5 led's. ich Suche gerade einen stepup/stepdown-regler so daß die leds ab 3-4 V zu leuchten beginnen und auch beim fahrtrichtugswechsel keine helligkeitsschwankungen auftreten. bei einer wechselstrombahn mit 24V umschaltspannung hab ich aber leider dann auch mit 34V gleichspannung zu kämpfen.
    momentan hab ich den MC34063 ins auge gefasst.
    Ich programmiere mit AVRCo
    1hdsquad
    Schottkygleichrichter, Buck-Boost Konstantstromquelle.
    Raum Augsburg - Ulm
    ja gut, aber:
    ich hab 5 leds parallel wegen möglichst geringer spannung bei der das arbeiten soll. also im schlimmsten fall 100mA bei 3.5 V (nehmen wir mal weiße leds) .... bei einer eingangsspannung von 35V muß mir der 317er dann ca.3W verbraten ..... in einem eisenbahnanhänger und ohne großartige kühlung da kein platz dafür da ist
    besser ein stepup/stepdown-wandler (wenn ich einen passenden gefunden hab): alle leds in reihe also 20mA und ab 3V eingangsspannung ..... ohne waggonheizung
    1hdsquad
    Weisst du was ein Buck-Boost-Regler ist? Nein.
    Raum Augsburg - Ulm
    oh dann erklär mal
    [edit] nachdem ich nun ein bisschen gesucht hab und dabei immer wieder der mc34063 auftaucht, nehme ich an, das ist ein anderes wort für step-up/step-down ?
