Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Edelstahl / Aluminium ätzen
    Hi! Ich hätte gerne 2-3 kleine Stückchen Alu bzw Edelstahl geätzt, so dass die weggeätzten stellen ca 1-2mm tief sind... Das hatte irgendwo mal jemand im forum gemacht, jedoch finde ich den thread nicht mehr! Das sollen Hundemarken werden, mit einem ganz speziellen Logo drauf <3
    Fräsen kommt nicht in Frage, meine Fräse würde sich an sowas den Hals brechen... das soll schon ein bisschen abgenutzt aussehen... Wenn jemand den thread findet.. immer her mit
    Ansonsten: Was brauche ich dafür und wie stelle ich das am besten an?
    Schlierbach
    HI!
    Ich würde es mit Beschichtetem Kupfer versuchen.
    Dann kannst du es wie eine Leiterplatte Ätzen.
    lg HOFI
    Hi Hofi,
    Kupfer geht leider nicht, die Dinger müssen schon etwas aushalten, so 8-9 Stunden am Körper getragen zu werden.. Ausserdem reagiere ich ein bisschen allergisch auf Kupfer, was die sache noch schiweriger macht
    Alucoretx wehre wohl das was du suchst bei octamex ist des ganicht mal so teuer
    Legastheniker on Bord !
    Abensberg (Niederbayern)
    Hi einballimwas,
    guckst du hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=42643
    Gruß,
    RAM
    Hmm, Alucorex habe ich bis jetzt nur in Stärken bis zu 3 mm gefunden, mir wären aber 4 oder gar 5mm lieber, da man da sehr tief ätzen kann und die platten auch sehr stabil sind... Gibts das irgendwo?
    Gäbe es noch Alternativen zum Alucorex? Ich höre mir gerne alle möglichen Möglichkeiten an, bevor ich mich entscheide
    Schlierbach
    Hy!
    Vielleicht hilft dir das weiter?
    http://unika04.de/a.pdf
    lg HOFI
    Ohja, sehr!
    Habe gerade angefangen Alu in 3-4° warmer NaOH Lösung aufzulösen... das geht ab wie nochwas... bei 3°!! Stellt euch das mal bei 20-30 vor, da möchte ich nicht dabeistehen
    DD
    1-2mm? Das könnte man vl. Erodieren.
    Schlierbach
    cool.......
    lg HOFI
