Für das RN-Control: Nein! Sollte niemals unter 7-8 V liegen, weil der 5V- Spannungsregler auf dem Board mindestens 2,xx Volt mehr als seine Ausgangsspannung benötigt um vernünftig zu arbeiten.Reichen 6V als versorgungsspannung??
Ab 10 Volt macht aber schon ein kleiner Kühlkörper auf dem Spg-Regler Sinn.
Die 5,5V Spannung vom Schrittmotor lässt sich dann ja über PWM einstellen, also kannst du problemlos 9 oder 12 Volt als Versorgungsspannung nehmen.
500 mA pro Kanal verkraftet der L293D-Motortreiber auf dem Board (maximal 600 mA pro Kanal Dauerbetrieb, kurzzeitig auch mehr -> siehe Datenblatt).
Zitieren
