Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: byte umwandeln in string
    Olpe
    Moin,
    wie kann ich eine Variabel Byte in einen String umwandeln??
    xcool
    var = STR( x)
    Ich dachte schon meine fragen würden hier schlecht ankommen. Ausserdem haste doch schon nen thread auf O_o
    Olpe
    Zitat Zitat von Lord_Vader
    var = STR( x)
    Bin Anfänger!!
    KAnnst Du mal ein Beispiel bringen!!
    Dim S as byte; A as String
    und dann ...........
    xcool
    Olpe
    var = STR( x)
    Bin Anfänger!!
    xcool
    Habe verstanden var Str (x)
    Wie kann ich jetzt zwei strings in eine Variable zusammenfügen??
    Lkr. Rottal/Inn
    a = b + c, wenn a, b, c jeweils Strings sind.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    string=string1+string2
    Bist vielleicht anfänger aber in der Bascom hilfe sind nicht nur alle befehle mit syntax sondern auch beispiele...
    Olpe
    Geht auch ???
    string_B = String_A+String_A
    Lkr. Rottal/Inn
    Warum solls nicht gehen? Solange die Variablennamen nicht gegen die Konventionen verstossen...
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    @XCOOL: warum probierst dus nicht erstmal aus? Wenn du dann probleme hast, dann kann man hier viel besser drauf eingehen als auf theoretische Gedanken (was wäre wenn und wie.....).
    Probieren geht über studieren...... oder so ähnlich Bild
    Olpe
    so nun klappte alles ... bis ich zu dem punkt angelangt bin das ich einen String habe, den ich wieder in ein Integer umwandeln muss und ins rom von meinem AVR speichern will... wie geht das??
    Ich dachte so??
    Dim Ee_motor_einstellung As Eram Integer
    Dim Motor_einstellung As String * 8
    Ee_motor_einstellung = val (Motor_einstellung) 'geht nur nicht!!!!
    Der String Motor_Einstellung hat den Wert: 1568
    xcool
