- 12V Akku mit 280 Ah bauen
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Schrittmotorsteuerung mit L297/L298 funktioniert nicht
    ich habe gerade eine Schrittmotorsteuerung mit L297/L298 wie im Wiki beschrieben aufgebaut und einen Schrittmotor von Reichelt drangehängt. Allerdings besitzt der im eingeschalteten Zustand kein Haltemoment und er will sich auch nicht drehen!!
    Kann mir jemand sagen an was das liegen könnte oder was für Signale ich in der Schaltung mit nem Oszi messen müsste??
    MFG Mixxer
    enable angeschlossen bzw. das das richtige signal dran?
    Ja, bis auf Sync und Home sind alle Pins so angeschlossen wie im Wiki beschrieben.
    Da ich keinen 3,3nF Kondensator habe habe ich einen 100nF genommen und dafür den Widerstand von 22kOhm auf 680 Ohm verkleinert. Damit ist die Chopperfrequenz ca. 21,3 kHz.
    Jetzt hat der Schrittmotor schon ein bisschen gebrummt, aber hat sich nicht bewegt und auch kein Haltemoment aufgebaut.
    Als Taktquelle habe ich einen Mega8 der ein Rechtecksignal liefert!
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    in der AN470 L297 Stepper Controller steht, dass R mehr als 10kOhm betragen muss.
    Manu
    Danke für den Tipp.
    Jetzt hab ich an Pin 2 vom L297 noch Masse angeschlossen und jetzt funktionierts wunderbar!!
    MFG Mixxer
    Hallo Leute,
    habe noch ein kleines Problem mit meiner Motorenansteuerung mittels des L298.
    Ich habe alles soweit verkabelt, wie es hier abgebildet ist. https://www.roboternetz.de/wissen/im...rueckel298.gif
    Funktioniert auch soweit, aber die Motoren "stottern". Also die laufen nicht sehr rund. Habe mich schon gewundert, dass in der Abbildung keinerlei Kondensator verwendet wird. Habe ich da zufällig einen vergessen, bzw. gehört da irgendwo einer hin, damit das stottern aufhört?
    Grüße und schönen Sonntag.
    Ein Kondensator an der Versorgungsspannung könnte nihct schaden, aber das ist mehr gegen Funkstörungen und Störungen anderer Schaltungsteile. Das Stottern wird man damit nicht beheben.
Labornetzteil AliExpress
