Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: von 9Volt auf 5Volt ?
    Tauberbischofsheim
    welchen Widerstand braucht man um von 9Volt auf 5Volt zu kommen ?
    Spannungsregler 7805
    Freiburg im Breisgau
    Willst Du nicht lieber den Spannungswandler 7805 nehmen?
    *edit*: zu spät!
    Jo Spannungsregler 7805
    An zw. Eingang und GND bzw. GND und Ausgang musst du 2 Elkos schalten.
    So 10yF
    Deine Frage ansich gibt keinen Sinn..wenn 100A bei 5V fliesen brauchst
    du 0,04 ohm.
    Wenn 100mA fliesen brauchst du 40ohm.
    bei z.B. 40mA Strom 100 Ohm, bei anderer Stromstärke entsprechend
    R=(9V-5V)/I . Das praktische Problem dabei ist der selten konstante Strombedarf einer Schaltung. daher ist i.A. ein Spannungsregler-IC (7805) sinnvollerals ein fester Vorwiderstand
    RG
    Ansonsten Spannungsteiler aus 2 Widerständen, aber der 7805 ist besser!
    Theoretisch, ohne Berücksichtigung des Innenwiderstandes der Stromquelle: Wenn Dein 5V-Verbraucher 1 A aufnimmt, also 5 W, dann hat er einen Widerstand von 5 Ohm. In diesem Fall brauchst Du einen Widerstand von 4 Ohm. Wie gesagt, theoretisch. In der Praxis wirst Du einen Regler nehmen, 7805 oder was Ähnliches, der stellt sich das selber ein. Bild
    Hallo cyby,
    wenn du deine Schaltung von einer 9V Batterie betreibst solltest du einen LT 1086-5 CT ; LP 2950 CZ oder LM 2940 CT (Conrad) als Spannungsregler verwenden. Das sind sogenannte Low-Drop Spannungsregler die bis zu einer Batteriespannung von ca 6V die Ausgangsspannung sauber ausregeln. Bei einer 9V Batterie sollte der LP 2950 CZ 5V 100mA reichen, da höhere Ströme sowieso nicht aus der Batterie sinnvoll sind.
    Viele Grüße
    Stageliner
