Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: attiny13 Fusebites richtig eingestellt?
    Hallo zusammen
    als Einstieg in die Welt der Microcontroller hab ich mir mal ein kleines Lauflicht gebaut. Soweit sogut; allerdings kann meinen attiny nur dann umprogrammieren wenn ich alle Led´s abstecke. Ist es möglich irgentwelche Fusebits umzustellen um das Problem zu umgehen?
    Danke im Voraus
    Flo92
    Pasching OÖ
    Ich kenne zwar deine Schaltung nicht, aber deine LEDs werden den Programmer so belasten das er nicht mehr richtig funktioniert. Dafür gibt es keine Fuses.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Karlsruhe/München
    Ich würde einen Treiber verwenden. Z.B. einen Inverter (74LS04 oder 74HC04). Durch das programmieren ist es zwar warscheinlich dass Du ein Feuerwerk an den LEDs hast.
    Um das zu vermeiden könntet man ein NAND (74xx00) Gatter verwenden. 1 Eingang ist ein sog. "Aktivierungseingang", der low geht wenn die LEDs getrieben werden sollen.
    Danke für die schnellen Antworten.
    Was ich aber nicht verstehe, warum funktioniert es bei einem attiny2313 ohne
    das ich die Led´s von den Ports abstecke?
    Flo92
    Pasching OÖ
    Das kann ich dir möglicherweise sagen wenn ich beide Schaltungen sehe, so kann ich nur raten.
    Grüsse Hubert
    ____________
    beide Schaltungen sind eigentlich ganz einfach aufgebaut:
    -5V Standartstromversorgung
    - Isp-Pins auf Steckkontakte herausgeführt
    - Port-Pins auch auf Steckkontakte gelegt
    Als Programmer verwende ich den Parallelen Programmer von http://s-huehn.de/elektronik/.
    Flo92
    Pasching OÖ
    Auf welchen Pin hast du beim Tiny13 die Led und wo beim Tiny2313.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von Flo92
    ... warum funktioniert es bei einem attiny2313 ohne
    das ich die Led´s von den Ports abstecke ...
    Darf ich raten? Flo92 hat am Tiny13 eine LED auf MOSI (und anderswo) stecken. MOSI ist am Controller der Serial Data In - und wenn die LED ihm den halben Saft wegfrisst, bleibt für die Programmierarbeit zu wenig Spannung ! ? ! ? Die Dokumentation bei ATMEL schreibt üblicherweise, dass beim Serial Programming Vcc und AVcc im Bereich 1,8 V bis 5,5 V liegen soll und dass
    Zitat Zitat von Serial Downloading
    2. VCC - 0.3V < AVCC < VCC + 0.3V, however, AVCC should always be within 1.8 - 5.5V
    Bei - im Prinzip - nur fünf verfügbaren Pinnen am tiny13 ist man für so etwas knapp ausgerüstet
    ... hab ich mir mal ein kleines Lauflicht gebaut ...
    ... und beim 2313 hat man eben deutlich mehr - das reicht schon fast für eine (Konzert-) Lichtorgel.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Das war´s; Also Led abgeklemmt und siehe da es funzt ohne Probleme.
    Also bleibt nur noch allen Danke zu sagen die an der Lösung des Problems geholfen haben.
    Flo92
