Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Hameg HM 604 Clon, wie die Zeitachse justieren?
    Hallo oberallgeier!
    Du brauchst den Oszi nicht reparieren, da er doch geht! Du könntest aber, wenn er den Ausgang vom Sägezahn hat, messen um richtig umrechnen zu können.
    Hi, PICture,
    danke. Schön, wenn man nicht zu tun braucht, was man (eigentlich) nicht kann. Ich hatte mir schon vor einiger Zeit ein Rechteck gemacht mit meinem 20MHz-m168. Meine kleinste Zeiteinheit für die aktuellen Projektchen sind 50 µs.
    ISR(TIMER2_COMPA_vect)          // Vektor 7 (8)
      if (Izeit_1 < Izthrznt)       //Interrupt-Timer = 20 000 ... (1 sec blink)
        PORTC ^=  (1<<PC4);         // LED auf PC4/I2C/SCL toggeln
        Izeit_1 ++;                 //  war: alle drei Sekunden wird 60000 erreicht
      }                             //  und Izeit_1 bleibt in der uint16-Grenze
      else
    // ===  Initialisierung fuer Timer2 mega168 ========================================
    void TC2TMR_init(void)          // Init Tmr/Cntr 2, 8-Bit auf 20 kHz = 50 µs
        TCCR2A |= (1<<WGM21);       // Timer im CTC-Mode, Top=OCR2A            doc S 157
        TCCR2B |= (1<<CS21);        // Prescaler 1/8 / Clock <- CPU	         doc S 158
        OCR2A   = 124;              // Preset 125 für 50µs bei 20Mhz
        TIMSK2 |= (1<<OCIE2A);      // Tmr/Cntr2 CompareA interrupt enabled
    Das sieht dann am Controllerausgang so aus (2V + 10µs / div), Controller mit 5,17 V.
    ..................Bild hier
    Damit habe ich meinen Bezugswert (ok, einschließlich Quarztoleranz und allen augenoptischen Toleranzen).
    Beinahe hätte ich es vergessen: der Korrekturfaktor oben ist recht genau 1/0,95, beim eingebauten Calibrator mit 1 kHz sind es bei 0,1ms/DIV 1/0,96, beim 1MHz-Signal aus dem Calibrator aber schon 1/0,86 - 0,1µs/DIV. Trotz Allem, darüber sollte ich nicht mehr nachdenken *ggggg*.
    Genau, wenn es dir passt, dann passt´s.
