Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: SicherheitsfrageChinaprodukt: 200V gleichrichter Diode =OK?
    Eine mur120 ist quasi identisch ..
    ob die dann wohl wieder durchbrennt.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Guck Dir auch mal zumindest den Elko an, auf den Deine kaputte Diode gearbeitet hat.
    Anweisung mit'm Ohm-a-meter (Widerstand+Kapazität) und den Glubschern zu kontrollieren wurde weitergegeben.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Auch die Lötstellen am Trafo und den umliegenden Dioden auf beiden Seiten sollte man sich nochmal ansehen. Ursache könnte eine kalte Lötstelle sein, die dann eine zu hohe Induktionsspannung zuläßt.
    So, das Teil scheint wieder problemlos zu funktionieren,
    nun mit einer UF4004.
    Danke fürs mitdenken, ich hoffe mal das Ding bleibt nun funktionstüchtig.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
