Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 15Kanäle schalten und dimmen
    Hallo NG,
    mit einem ATMega88 will ich 15 Ausgänge schalten und mit PWM dimmen.
    Im Idealfall sollen 3 Helligkeiten für die Ausgänge wählbar sein.
    3 Software-PWMs scheiden ja warscheinlich wegen der sich beeinflussenden Interrupts aus. Wie bekomme ich das Signal des Hardware-PWM auf mehrere Pins verteilt?
    Günter
    Rösrath
    Welche Interrupts sollten sich da beeinflussen?
    Das kann man alles mit einem Interrupt erschlagen. Mit einem Quarz sollte bei 3 PWMs auch die Abtastrate in einem brauchbaren Rahmen bleiben, zumindest war es bei mir mit C so - wie das bei Bascom aussieht weiß ich nicht, müsste aber auch klappen.
    Du musst dann in der Interrupt-Routine eben alle Ports je nach Konfiguration an- und abschalten. Das Beispiel für Software-PWM im Wiki sollte dir weiterhelfen, den Rest kann man sich dazzureimen.
    PWM
    Hallo Pyo0skull,
    damit ich 3 verschiedene Helligkeiten kriege, brauche ich doch 3 PWMs.
    Lasse ich bei jedem einen Interrupt auslösen, um die Ausgänge umzuschalten, kann es passieren, daß 2 Interrupts gleichzeitig anstehen und einer warten muß. Dieses ist durch ein zappeln am Ausgang meßbar.
    Geht das mit einem Interrupt auch?
    Günter
    Rösrath
    Du benutzt einfach einen der Hardware-Timer und in deren Interrupt-Routine baust du dir dann ein Software-PWM.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...M_per_Software
    Da ist der grundlegende Ablauf drin, das muss dann eben für 3 verschiedene PWM-Ausgänge gemacht werden. Die Aufteilung auf einzelne Kanäle musst du dann im Hauptprogramm ausprogrammieren, so das möglichst wenig Logik in der ISR ist.
    PWM
    Hallo pyr0skull,
    wenn mans mal begriffen hat eigentlich ganz einfach Bild
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.3 = Output
    Osccal = 255
    Dim Hell0 As Byte
    Dim Hell1 As Byte
    Dim Hell2 As Byte
    'bis hell123456 Bild
    Dim Tick As Byte
    Dim Range As Byte
    Range = 100
    On Timer0 Ontimer0
    Tccr0 = &B00000001
    Timsk.toie0 = 1
    Enable Interrupts
    Hell0 = 100
    Hell1 = 10
    Hell2 = 1
    Do
    Loop
    End
    Ontimer0:
    Tick = Tick + 1
    Timer0 = 254
    If Tick >= Range Then
    Tick = 0
    End If
    If Tick < Hell0 Then
    Portb.1 = 1
    Else
    Portb.1 = 0
    End If
    If Tick < Hell1 Then
    Portb.2 = 1
    Else
    Portb.2 = 0
    End If
    If Tick < Hell2 Then
    Portb.3 = 1
    Else
    Portb.3 = 0
    END IF
    Return
    Danke für deine Hilfe!
    Günter
    Hallo Günter,
    kannst Du mir einmal auf die Sprünge helfen,
    die eine LED laufend hell und dunkel steuert. (PWM)
    (atmega Bild
    Uwe, dk1kq@darc.de
    Timer0 wird mit 254 gestartet und löst bei 255 einen Interrupt aus.
    Im Interrupt wird der Ausgang unterhalb des Helligkeitswerts auf High ansonsten auf Low gesetzt.
    Fertig ist die PWM
    Günter
    PWM
    Hallo Günter,
    nun ja, das habe ich auch schon gelesen - aber nicht verstanden
    Das Programm das Du Pyr0skull geschickt hast -
    hm
    wenn man sich das Signal mit OSzi ansieht, dann liegen dort Impulse an, die jedoch -- NICHT -- ihr Breite verändern, wie das gewünscht ist.
    Es ist mir klar dass der Timer hoch und runterzählt - doch wo ist die Verbindung zum Port ?
    m.E müsste sich die Pulsbreite stetig ändern.
    Jede Erklärung ( oder Literaturhinweis ) willkommen.
    gruß Uwe
    Hallo Uwe,
    z.B. hier: Portb.1 = 1
    nö nur wenn die Helligkeit geändert wird
    z.B. hier:
    Hell0 = 100
    Hell1 = 10
    Hell2 = 1
    gruß Günter
