Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Temperatur Messung bis 300 Grad
    Neuer Benutzer
    Abend,
    ich verfolge die Beiträge hier um Forum schon länger und es hat mir bei einem oder anderen Problem schon geholfen, aber jetzt komme ich einfach nicht weiter.
    Ich bin auf der Suche nach einem Sensor der bis zu 300° Temperatur messen kann. Alternativ wäre noch die Möglichkeit die Messung über 2 Elemente zu machen, also ein Fühler und einen PTC 100. Ich weiss nicht, aber aus welchen Material der Fühler sein soll.
    RS 232
    NRW-Bergisches Land
    Hallo RS232,
    Wilkommen im Forum mit deinem tollen Namen.
    Schau dir mal das Teil von ELV an.
    http://www.elv.de/output/controller....&detail2=21772
    Evtl. steht in der Anleitung was zum Sensor.
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    Bis 300 C ist ein PT100 eine gute Wahl. Alternativen wären Thermoelemente (wenns sehr klein sein muß) oder ein Silizium Diode wenns ganz billig sein muß. Eine der schwierigkeiten ist es die Kontakte auch bei den hohen Temperaturen zu befestigen. Wenn man sich darum drücken will, gibts fertige Fühler (meist PT100 oder PT1000) mit Kabeln zu kaufen .
    Karlsruhe/München
    Ich hätte auch eine Siliziumdiode empfohlen (1N414 Bild  . Hier findest Du die Dokumentation:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=36773
    Neuer Benutzer
    @repi64
    ich finde den auch nicht schlecht Bild
    @all
    Danke, bin jetzt auf jeden Fall Stück weiter und schlauer
    Düsseldorf
    Hallo RS232.
    Welche Präzision erwartest du ?
    Wie komplex darf/soll die auswerteschaltung werden ?
    Was darf es kosten ?
    Welche Reaktionsgeschwindigkeit wird erwartet ?
    Wie lang wird die Fühlerleitung voraussichtlich ?
    Wo soll es befestigt werden und wie ?
    Agressive Umgebung vorhanden ?
    Je nachdem wie die Antworten darauf ausfallen kommst du auf den passenden fühler.
    Ratber
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    stimmt Ratber, gute Fragen ergeben gute Antworten.
    Ich bezweifle, daß, wie hier vorgeschlagen eine Si-Diode eine gute Wahl ist. Zumindest sollte die im Glasgehäuse sein, denn Plast zebrezelt bei 300°. Auch die Dioden im Metallgehäuse haben Klebestellen aus Epoxidharz, zumindest sollte man sich die Diode genau anschauen.
    Auch die Kennlinie wird ziemlich nichtlinear mit der Temperatur. Hoffentlich ist die Genauigkeit dann noch ausreichend (nicht, daß die dann nur noch in 20°C-Schritten messen kann.
    Ich würde auch Pt100 nehmen. So teuer sind die nicht und bis dahin einigermaßen linear
    Dann zur Ergänzung von Ratber weitere Fragen:
    Sollen Oberflächen oder im Material gemessen werden?
    Spielt Strahlung eine Rolle (Heizstrahler)?
    Welchen Einfluß hat Konvektion (Luftströmung)?
    Gruß Thoralf
    Ich würde einen PT1000 Widerstand einem PT100 vorziehen, denn gerade bei den hohen Temperaturen sind die Kontakte und Zuleitungen sonst ein größeres Problem.
    Die Linearität ist bei den Si Dioden normalerweise ziehmlich gut. Die Kurven aus dem Link oben, zeigt vor allem Abweicheungen aus einem eher schlechten Messaufbau und einer wohl zu schnellen Messung.
