Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Entfernungsmessung
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Jacob2
    Das stimmt natürlich beides! Wenn man eine Genauigkeit von 1mm schafft wär das natürlich auch toll, aber 1cm würde genügen. Aber wenn der Sender nun vom Empfänger abgewendet ist, "hört" er doch nur das Echo, überhaupt, wie soll man Echo und echtes Signal trennen? Das was als erstes ankommt ist richtig?
    Roboter, CNC Fräse, Elektronik und Basteleien stelle ich auf meiner Website vor...
    Zitat Zitat von oberallgeier
    Hi, Jacob2,
    die Navigation in dieser Art ist nur möglich mit drei Punkten, bei denen man deren Abstand voneinander kennt. Andernfalls fehlt eine Angabe (weniger Angaben als Gleichungen). Ein ähnliches Problem wurde vor einer Weile beschrieben. Damals [url=https://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?p=382648#382648]hatte ich dazu eine Anleitung gezeigt.
    Viel Erfolg
    Die habe ich etliche male gelesen. Bild   Aber trotzdem nicht real gerafft weil
    ...Wenn zwei Barken mit bekannten Abstand (außerhalb) der gewünschten Arbeitsfläche nie auf einer linie stehen können.
    Ein Problem ist allerdings das es unendliche Möglichkeiten von NICHT
    rechtwinkligen Dreiecken gibt und bei denen reicht anscheinend der Winkel
    zu den Barken + Abstand der Barken untereinander (Gegenkathete) nicht aus um die eigene Position zu bestimmen?
    Was aber wenn zusätzlich der "Nullpunkt" vom z.B. Rasen bekannt ist?
    Also Winkel und Abstand zu den Barken?
    Ich habe allerdings seit ..56 Jahren außerhalb einer Lehre nie wieder
    etwas mit sinus u.s.w. zu tun gehabt und etwas Probleme mich z.B.
    Mit http://www.fh-muenchen.de/fk08/fk/pr.../TR_1G_B07.pdf
    Ab Seite 33 geht es um nicht rechtwinklige Dreiecke.
    anzufreundenj, da ruaucht der Schädel. Bild
    Gruß Richard
    Karlstadt
    Hallo Richard,
    ich wollte nur mal kurz den Unterschied zwischen einer Bake und einer Barke anhand zweier Bilder verdeutlichen.
    Hier die Bake (ohne R):
    und hier die Barke(mit R):
    Gruß, Michael
