Thema: Problem mit "Programmer`s Notepad"
    Hallo alle zusammen,
    Ich habe seit kurzem ein Problem mit dem Programm "Programmmer`s Notepad" und zwar, dass ich, egal welches Programm ich schreibe(auch bei aus der Anleitung übernommenen), einen Haufen Fehlermeldungen bekommme.
    Bei folgendem Programm:
    #include “asuro.h”
    int main(void) {
    Init();
    StatusLED(RED);
    while(1);
    return 0;
    bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
    test.c:1:10: error: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
    test.c: In function 'main':
    test.c:3: warning: implicit declaration of function 'Init'
    test.c:4: warning: implicit declaration of function 'StatusLED'
    test.c:4: error: 'RED' undeclared (first use in this function)
    test.c:4: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    test.c:4: error: for each function it appears in.)
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:02
    Kann mir jemand helfen???
    Gruß,
    C-3PO
    hallo *C-3PO*
    bei deinem code hast du die falschen anführungszeichen verwendet (richtig: Umschalt+2).
    daher erkenn er die include-datei nicht und es entstehen "folgefehler".
    probiers mal so:
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
    Init();
    StatusLED(RED);
    while(1);
    return 0;
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    Du schreibst:
    #include “asuro.h”
    Der Kompiler mag aber lieber:
    (test.c:1:10: bedeutet hier: Zeile 1 Zeichen 10)
    Richtig wäre also:
    #include "asuro.h" (mit normalen " auf der 2-Taste)
    Da der Kompiler deshalb die asuro-Library nicht finden und einbinden kann, kennt er auch die Funktionen nicht die dort deklariert und definiert sind:
    bzw. die dort festgelegten #defines:
    Alles klar? Das falsche " ist übrigens ein Fehler in der asuro-Doku...
    Hallo,alle zusammen,
    vielen dank erstmal für die schnelle Hilfe.
    Richtig wäre also:
    Nun klappt alles wie es soll. Mein Problem war nämlich, dass ich das "Grundprogramm" aus der Anleitung kopiert und dann von diesem aus weiter geschrieben habe. So konnte es dann ja auch nicht klappen...
    Gruß an alle,
    C-3PO
