Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Drehbewegung 1:1 übertragen
    Neuer Benutzer
    Hallo, ich habe ein mechanisches Problem, das ich über Schrittmotoren oder ggf. Hydraulik lösen wollte. Ich muss eine Drehbewegung 1:1 auf einen Standpunkt übertragen, der 6 Meter weg ist und sich ständig bewegt. (Verbindung mit Kabel oder flexiblen Hydraulikleitungen) Wichtig ist, dass an beiden Enden simultan dieselbe Geschwindigkeit/Drehrichtung... vorliegen muss. Auch bei sehr langsamen Drehungen und möglichst ohne Ruckeln beim anfahren. Ich hatte schon überlegt, einen Schrittmotor als Impulsgeber und einen als "ausführenden" Motor zu nehmen. Aber da bin ich auch nicht weiter gekommen. Hat jemand ne Idee, gibt es ähnliches vielleicht schon irgendwo verbaut, so dass man Komponenten entführen kann?
    Jede Hilfe ist willkommen
    Danke Tarribo
    Raum DA
    Entweder Du schaust mal unter Gantry Antrieb / Digitale Königswelle oder Du nimmst einfach eine PID Regelung wie sie bei mobilen Robotern für den Gleichlauf der Räder bei der Gradeausfahrt verwendet wird.
    Das Ruckelfrei bei Langsamfahrt hängt nur von der Zykluszeit und der Auflösung der Meßsysteme ab.
    Hallo.Also mich würde interesiren was da 6m weit weg ist,und warum sich
    beiden Enden simultan bewegen(müssen). Bild
    Den auf eine so weite streckke ist es nicht gerade einfach beide Enden simultan zu Fahren,und dazu noch ruckelfrei.
    Also wenn das tema noch aktuell ist schreib doch mahl.
    bis dann Bild
    südlich der Alpen
    Hallo Tarribo,
    Wie schaut denn der Geschwindigkeitsbereich aus und welches Drehmoment wird gebraucht? Wie genau ist für dich 1:1? Wieviel Grad Toleranz?
    Eigentlich klingts wie eine maschinenbauerische Fragestellung. Google mal in diesem Bereich.
    grüsse,
    vohopri
