Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Umdrehungszähler, wie aufbauen ?
    für eine Wickelmaschine brauche ich einen Zähler
    der mir die bereits von der Spule gemachten Umdrehungen anzeigt.
    Habt Ihr eine einfache Schaltung oder einen Hinweis
    wie man dies mit einfachen Mitteln aufbauen kann ?
    Danke und Gruß
    Du brauchst einen Sensor, der bei jeder Umrehung einen Impuls abgibt. Diese Impulse kannst Du zählen und anzeigen -das wars!!
    Gruss Pumuckel
    Reedkontakt habe ich hier.
    Aber wie soll ich das denn zur Anzeige bringen ?
    Brauche doch ne Schaltung dafür und ne entsprechende Anzeige.
    Danke
    Lippe
    wie schnell und wie weit muss den gezählt werden. Es gibt auch fertige günstige Impulszähler.
    z.B. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=126845
    Jens
    das sieht schon mal gut aus.
    Ich denke max. 250 U/min.
    5 stellig würde reichen.
    Gruß und Danke
    für 250 U/Min könnten zu minest einige der Impulszähler schon gehen. Man wird aber eventuell ein wenig elektronik (oder wenigstens eine RC Filter) brauchen um den Reed Kontakt zu entprellen.
