Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Servo vom PC steuern Grundlagen
    Hallo... ich weis ihr könnte mir hier helfen und da ich schon den ganzen Tag mit der suchfunktion und vielem lesen nicht weiter komme stelle ich meine frage nun hier.
    Also mein Vorhaben ist es einen Servo vom PC aus anzusteuern ganz simpel estmal.
    Ich lese viel über PC--> Programm--> Seriele ausgang--> Controller--> Servo.
    Ist das so richtig??
    Geil wäre so ein kleines touturial.
    Und könnte man für ein solches vorhaben nicht selber einen controller bauen oder ist der gaarnicht notwendig.
    Ich habe grundlegene erfahrungen, habe mir vor kurzem eine CNC fräse gebaut aber da nur mit Schrittmotoren gearbeitet und auch nicht wirklich viel selber programmiert.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... Danke im vorraus Bild
    Bremen
    Hi!
    richtig, so funktioniert das. bestimmt gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten. Am einfachsten ist es, du kaufst dir ein RN-Control (oder baust dir die Grundschaltung mit ATmega32 auf), ein USP-ISP Programmierkabel, evtl. ein USB<->RS232 adapter, schließt ein servo an und liest dann diesen Beitrag:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...rn_des_AVR%27s
    Viele Grüße, William
    Danke für deine antwort werde mich nun erstmal damit beschäftigen.
    Am einfachsten wäre wohl eine Ansteuerung mit den Bordmitteln des PCs. Obwohl moderne Betriebssysteme den direkten Zugriff auf die Ports und das Timeing sehr erschweren ist es trotzdem möglich. Hier ein Beispiel am LPT-Port:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/87410
    Oder an der Soundkarte:
    http://www.jbergsmann.at/servo-soundcard.htm
    http://www.rclineforum.de/forum/thre...postid=1418035
