Seite 4 von 8 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 76
Thema: Celsius - Volt umrechnen mit Basom
  1. #31
    Vielen Dank,
    Ich werde den KerKo gleich Einlöten. Die Werte werde ich dann aber in dem Usgebauten Zustand ermitteln.
    Ich werdet von mir höhren. Heute schon
  2. #32
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    den richtigen Faktor berechnest du dann einfach folgendermaßen:
    aktuelle Temperatur /wert am pin = Faktor
    Also wenn du bei 25°einen Messwert von 0,48V hast = 52,08
    Wenn dein Messwert springt musst du seltener messen d.H wait 1 oder größerer Wert. Vielleicht musst du auch deinen AV ref Eingang mit einen
    100nF nach Gnd beschalten.
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
  3. #33
    Ich habe den 100nF Kondensator bereits eingelötet. Das hilft enorm. Die Elektronik macht es sich gerade im Kühl/gefrierschrank gemütlich.
  4. #34
    So Jungs, es bessert ich habe jetzt entdlich nur noch 1K fehlanzeige
    Nachdem Neutron mir erklärt hat, wie ich den Faktor berechne, machte es "klick" Endlich weiss ich, wie sich die Formel zusammensetzt.
    Ich habe nur noch eine Frage: Wie kann ich die Dezimalzahlen kürzen? Ist das nicht irgend wie so etwas?
    Lcd Temp ; Fusing(temp , "##.##") ; "C"
  5. #35
    Ostfriesland
    Für die richtige Anzeige der Temperatur schreibst du dann:
    Lcd "Temp.= " ; Fusing(temp , "##.##") ; "C"
    Dann kannst du noch mit dem LCD Designer das Grad Zeichen machen und vor dem "C" in der Anzeige einfügen.
    Wie das geht kannst du in der Bascom Hilfe finden.
    Neutro
    (Mark Twain)
  6. #36
    Hallo Leute,
    Ich danke euch allen noch einmal recht Herzlich für euere Hilfe.
    Das ganze funktioniert nun erwartungsgemäs.
    Mfg JeyBee
  7. #37
    Ostfriesland
    Da es sich ja um ein Schulprojekt handelt wird doch das Roboternetz bestimmt wohlwollend erwähnt werden oder =D>
    Schön das wir helfen konnten.
    (Mark Twain)
  8. #38
    Oh fuck, faild
    Bei 27.94°C gehts nicht mehr höher?!? Der W-Wert steigt aber.
    $regfile "m48def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Pinc.4 = Input
    Portc.4 = 0
    Config Portb = Output
    Config Portd = Output
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.6 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portb.7 , Db7 = Portb.6 , E = Portd.7 , Rs = Portb.0
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Config Portc.0 = Input
    Deflcdchar 6 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32           '°C
    Dim W As Word
    Dim Z1 As Single
    Dim Temp As Single
    T Alias Pinc.4
    L Alias Portb.1
    Cursor Off
    Do
    If T = 1 Then
    L = 1
    W = Getadc(2)
    Z1 = W
    Z1 = Z1 - 786
    Temp = Z1 * 0.035
    Temp = Temp + 25.7
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Temp: " ; Fusing(temp , "##.##") ; Chr(6) ; "C"
    Locate 2 , 1
    Lcd W
    Waitms 1000
    Else
    Cls
    L = 0
    End If
    Waitms 1
    Loop
  9. #39
    Ah, Problem Gelöst, Formel z1 = w-714.....
  10. #40
    Ostfriesland
    Das problem ist das du die Variable Z1 zwei mal unterschiedliche Werte zuweist:
    Z1 = W
    Z1 = Z1 - 786
    Temp = Z1 * 0.035
    Temp = Temp + 25.7
    wenn das klappen soll musst noch eine Variable Z2 als Single deklarieren,
    und die Zeile so umschreiben:
    Z2 = Z1-768
    Temp = Z2*0,035
    ich hoffe das das dann geht.
    (Mark Twain)
