Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 76
Thema: Celsius - Volt umrechnen mit Basom
    Leider hat mir das wenig weiter geholfen. Kann das Problem an der Hardware Liegen?
    Eine andere Frage: Kann ich nicht einfach den Wert der von dem Sensor kommt als Spannung nehmen und damit irgend eine If -then tabelle etc. erstellen?
    Beispiel: wenn volt = 3.5 then °C = 25
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Dim Adw As Word
    Dim Wertampin As Single
    Dim Umes As Single
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Start Adc
    Do
    Adw = Getadc(5)
    Wertampin = Adw * 0.0025
    Umes = Wertampin * 10
    Cursor Off
    Upperline
    Lcd "Umes= " ; Fusing(umes , "##.##") ; "V"
    'Print "Umes= " ; Fusing(umes , "##.##")
    Lowerline
    Lcd "Wertampin= " ; Fusing(wertampin , "#.##") ; "V"
    If Wertampin >= 2.3 Then
    Lowerline
    Lcd "Ue zu hoch "
    End If
    Waitms 100
    Loop
    End
    Versuche mal diesen Code,
    aber denke daran das dieser mit der internen Referenz arbeitet und sich den Wert vom ADC 5 holt.
    Mir ist auch aufgefallen das in deinem Code nicht die referenzspannungsquelle angegeben ist.
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Das ist schön. Umess ist immer zwischen 4.55Volt und 4.8Volt
    Wertampin ist zischen 0.45volt und 0.48 Volt.
    Was kann ich jetzt daraus schliessen?
    Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Hilfe.
    Bascom mag es nicht so sehr, wenn du eine Berechnung zusammen mit einer typenkonvertierung in einer Zeile hast.
    Bei "Z1 = 597 - W" hast du W als Word und Z1 as Single. Sowas gibt gelegentlich schöne Fehler in den Ergebnissen. Mache daraus mal zwei Schritte:
    Z1 = W
    Z1 = 597 - Z1
    Ferner fehlt es deinem Programm noch an den Angaben für Stacksize, etc.
    Eine endlose IF-THEN-Kette ist der Offenbarungseid eines Programmierers Bild   Mache die zur Veranschaulichung mal eine Grafik aus Messwert und Temperatur. Da es sich hierbei annähernd um eine Gerade handelt, sollte es nicht so schwer sein, eine passende Formel zu finden.
    Aber immer Stück für Stück vorgehen ... zuerst den Messwert W auf das Display geben und in Relation zu den Angaben eines "echten" Thermometers setzen und schauen, ob die Resultate stimmig sind, was die Messwertänderung bei Temperaturänderungen angeht.
    Gruß MeckPommER
    P.S.: möglichst 2-3 Messungen machen bei einem möglichst großen Temperaturunterschied ... und dann deine Temperaturen und Messwerte posten ... wäre doch gelacht, wenn wir daraus keine Formel hinbekommen Bild
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    Hermeskeil
    Probier das mal:
    $regfile "m48def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Pinc.4 = Input
    Portc.4 = 0
    Config Portb = Output
    Config Portd = Output
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.6 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portb.7 , Db7 = Portb.6 , E = Portd.7 , Rs = Portb.0
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Portc.0 = Input
    Dim W As Word
    Dim Z1 As Single
    Dim Temp As Single
    Do
    Portb.1 = 1
    W = Getadc(2)
    Z1 = 597 - W
    Temp = Z1 * 0.5
    Temp = Temp + 25
    Cls
    Locate 1 . 1
    Lcd Temp
    Locate 2 . 1
    Lcd W
    Waitms 300
    Loop
    Verändern sich Deine Werte überhaupt mit der Temperatur?
    Pidi
    Ostfriesland
    Wie MeckPommER schon sagte musst du dir jetzt min und Max Werte holen.
    Dann werden wir schon eine Formel finden.
    Dabei kannst du deinen Sensor mal in eine Wasserdichte Tüte Packen und ins Eiswasser ( sollte ca0°C haben) reinhalten. Dabei darau achten das der Sensor direkt an der Tüte anliegt und keine Luft dazwischen ist. Messwert notieren. Dann das gleiche noch einmal bei ca 50°C warmen Wasser.
    Schön das erstmal soweit hinhaut....
    (Mark Twain)
    Vielen Dank, das ihr mir so gut Helft.
    Ich habe jetzt gerade mal von 8°C bis 50°C ein paar Werte ausgelesen:
    8.5°C = 710
    23.3°C = 758
    25°C = 786
    29.1°C = 805
    40°C = 885
    50°C = 929
    Hoffentlich können wir (Ihr) damit etwas anfangen. Mathe war leider noch nie mein Spezialgebiet...
    P.S. Pidi, ja die Werte ändern sich. Aber dein Programm zeigt als Tep auch immer nur -38.5 bei 8°C
    P.P.S. die gesammte Elektronik befindet sich in einem Acrylglas Gehäuse. Die Temperatur unteschiede sind so einfach zu machen. Ich habe sogar so weit aufgeheizt, bis mir der Kleber wieder geschmolzen ist....
    Ostfriesland
    Sind das Widerstandswerte oder Spannungen in mV?
    Mach noch mal bitte eine Skizze der Schaltung, dabei reicht mir die Beschaltung deines ADC Ports.
    (Mark Twain)
    Hermeskeil
    Hallo JeyBee,
    na, da sind wir von falschen werten ausgegangen.
    Versuch mal das hier:
    $crystal = 8000000
    Portc.4 = 0
    Config Lcd = 16 * 2
    Dim W As Word
    Dim Z1 As Single
    Dim Temp As Single
    Do
    Portb.1 = 1
    W = Getadc(2)
    Z1 = W
    Z1 = 786 - Z1
    Temp = Z1 * 0.189
    Temp = Temp + 25
    Cls
    Locate 1 . 1
    Lcd Temp
    Locate 2 . 1
    Lcd W
    Waitms 300
    Loop
    Die Wete sind die Werte "W"
    Grobe Skizze:
    +5V
    | | 2.2K
    ------------ zum ADC pin (Portc.2)
    | | Lm 335
    GND
    Hilft dir das?
