Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Motor Spannung mit A/D Wandler und PWM regeln
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Hi.
    Du kannst auch den L298 verwenden und die beiden Brücken parallel
    schalten (siehe Datenblatt), dann hast du max. 3,5A.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Aktuelle Situation...
    Ich hab mich für die parallel-Schaltung der beiden Brücken entschlossen...
    Zur verfügung stehen mir BYV28-150...200V 3.5A...
    Eventuell könnten ja auch mal mehr über die beiden Brücken zusammen fließen...halten die Dioden das aus?
    Wie muss ich das ganze verkabeln?
    Variante 1)
    4 Drähte von den Pins zum Motor und dann wie im Schaltbild die Dioden?
    Variante 2)
    An den Ausgangspins des L298 2 Drähte draus machen und dann zum Motor...
    Wo kommen nun die Dioden hin?
    Soll man ja nicht parallel Schalten...
    Bräuchte ich dann nur noch 4 Stück statt 8 die doppelt soviel aushalten müssen?
    Ich hoffe Ihr könnt mir nochmal helfen...
    Danke schonmal,
    Ben
