Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Widerstände berechnen... richtig gemacht?
    Scheeßel
    Hi Leute,
    kann mir mal einer schnell verifizieren, ob ich die Einzelwiderstände und den Gesamtwiderstand (ganz oben rechts in orange) in folgender Übung korrekt berechnet habe?
    http://img33.picoodle.com/img/img33/...1m_a2e52ba.png
    Alle Werte in Ohm.
    Oder hab ich den völlig falschen Ansatz?
    Danke!
    Grüße,
    Hendrik
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Hier gibt es Berechner für alles:
    http://www.sengpielaudio.com/Berechnungen.htm
    Scheeßel
    Danke, aber ich brauche keinen Berechner, sondern muss wissen, ob ich das richtig rechne.
    nahe Stuttgart
    Du könntest die Werte ja mit einem dieser Berechner berechnen, dann wüßtest du, ob du alles richtig gemacht hast.
    Scheeßel
    Hab ich wohl...
    Nur um das nochmal zu verifizieren: ich gehe von unten nach oben vor, ja? Immer ein paralleler Block nach dem anderen und mit dem Ergebnis des vorigen weiterrechnen, korrekt?
    Ich mein, muss ja so, hab das inzwischen auf 3 verschiedene Arten berechnet und bin immer aufs das selbe Ergebnis gekommen. Also muss es stimmen. Oder?
    ja unten ....erst die 2 addieren un zu dem untrem parallel...
    usw.... also erst reihe ausrechnen un dann mit dem parallelen
    Scheeßel
    Bestens. Dann kann ich das ja. Zur Info: geht um 'ne E-Technik-Klausur.
    Ingolstadt
    Ich komm auf die gleichen ergebinsse wie du.
    Scheeßel
    Sehr schön. Dann hab ich das ja richtig gemacht. Ich hoffe, ich hab das in der Klausur auch richtig. Da sah die Schaltung etwas anders aus. Aber auch da hab ich mit der kleinstmöglichen Parallelschaltung angefangen und mich hochgearbeitet.
    Danke für die Hilfe, Leute!
    Die Schaltung sieht noch relativ einfach aus.
    Wenn es kompliziert wird, muss man eine etwas andere Technik nehmen. Ein Beispiel ist die Schaltung mit 2 inneren Potentialen und Widerständen auf möglichen Verbindungen.
