Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Ganz einfache Schrittmotorsteuerung
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Jacob2
    kann mir jemand eine Schrittmotorsteuerungsschaltung oder einen Link dazu geben? Sie sollte ohne µC auskommen und möglichst einfach sein. Es geht nur darum die Funktion (ob er noch geht) und den Drehmoment herauszufinden!
    Roboter, CNC Fräse, Elektronik und Basteleien stelle ich auf meiner Website vor...
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Achso, 12V 150mA, im Datenblatt steht zwar Uniplr. hat aber 4 Anschlüsse: ist Bipolar!
    @frank das Ding ist toll, ist mir dafür aber zu teuer und umfangreich!
    Geht es auch noch einbisschen diskreter, ich hab erst vor 2Std. die Reicheltbestellung abgeschickt
    Das geht auch diskret, allerdings wird man um ein Platine kaum herumkommen, denn man braucht schon alleine 8 Leistungstransitoren oder FETs. Die steuersignale müßte man auch noch erzeugen, z.B. per PC über den LPT port oder halt doch ein Controller.
    Platine könnt ich schon machen, es geht eher um die Bauteile!
    Also zu probieren ob er noch geht reicht es ja einfach den Nennstrom auf die Spulen zu geben. Dann lässt sich zumindest das Haltemoment bestimmen.
    Oder halt mal wieder die olle Pollin Platine Best.Nr. 810 027 für knapp 13 Euronen + Versand.
    Manu
    Also,
    ich hab da mal was ausgetüftelt, aber ich komm nicht so recht weiter!
    Beim L293D muss die Hälfte der Input's auf GND sein und die andere Hälfte auf VCC, aber ... mit den Dioden ... klappt nicht ... keine Ahnung wie sonst ...
    kurz:
    schaut euch am besten den Anhang an!
    Wie kann man das anders machen? Bin noch nicht sooo fit in Elektronik
    EDIT: Ich hoffe ihr versteht wie das mit den Dioden, dem 4017 und dem L293D gedacht ist!
    Bitmuster am L293D soll sein:
    1010
    1001
    0101
    0110
    So in etwa hatte ich mit das auch gedacht. Eventuell wären ein paar Widerstände an den Eingängen gegen Masse sinnvoll um ein schnelleres schalten zu erlauben. Sonst sollte das mit dem Dioden und dem 4017 schon gehen. Die Enable Eingänge müssen wohl noch auf vcc.
    Dresden
    der L293 hat einen pnp- Transistor im Eingang (Datenblatt), benötigt also einen Strompfad nach masse, also einen (niederohmigen) R bzw. statt der Dioden einen IC wie CMOS 4071 (4 OR-Gatter mit zwei Eingängen), En auf Vcc, wie Besserwessi schon schrieb.
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
