Thema: Schritmotoren steuerung defekt L279
    ich bin neu hier im Forum und wollte mich mal vorstellen mein Name ist Björn bin 16 Jahre alt und kommen aus langenhagen das liegt bei Hannover
    Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen aufjedenfall habe ich die Schrittmotorensteuerung Sm33pcV4 diese Funktioniert mit dem L 297 und dem L298
    so jetzt zu meinem Problem ich habe zu viel Strom auf die Platine gegeben . Fragt bloß nicht warum ist nur Dummheit aber egal.
    dabei ist der L289 durchgebrannt jetzt komme ich zu meiner frage da das ja ne 3 Motoren Steuerkarte ist sind jetzt sind alle drei L289 hin. Es hat nur einer angefangen zu Qualmen Bild   und sind die L 297 auch kaputt gegangen bei denen kann ich auch nichts von außen erkennen. Und könnten noch andere Bauteile kaputt gegangen sein.
    Ich sehe nur bei dem einenL289 von außen das er hin ist
    Die Teile kann man ja ohne Probleme nachkaufen
    Hoffe ihr versteht mein Problem. wenn nich fragt einfach
    gruß bjoern
    Pasching OÖ
    Um da eine richtige Antwort zu geben müsste man diese Steuerung kennen. Hast du einen Schaltplan dafür.
    Was heisst zuviel Strom, du meinst wahrscheinlich zuviel Spannung, wie viel zuviel und welche der beiden Spannungen. Der L298 hält 50V Motorspannung aus.
    Grüsse Hubert
    ____________
    habe so ca 60 volt draufgegeben schaltplan habe ich leider nicht
    Dresden
    nach der Beschreibung im I-net scheint es sich um die Standardschaltung 297/298 zu handeln. Wenn ein 298 "zerplatzt" ist, ist es möglich, das über seinen Pin 9 (Ucc, also 5 V für die/ von den 297ern)
    ein Spannungsüberschlag die 297er auch gekillt hat.
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    ok thx aso werde ich sie auch austauschen
