Thema: Kettenantrieb mit Autodesk Inventor
    Deggendorf
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...hp?pic_id=2207
    Kann mir jemand sagen wie ich die Abhängigkeiten der Kettenglieder vergeben muss um eine animierte Kettenantrieb zu realisieren?
    o00o----'(_)'----o00o
    mfg Solo
    Deggendorf
    Hab hier möglicherweise was gefunden: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9242016
    Die Abhängigkeit an der Nocke hab ich hinbekommen.
    Über die Funktion Joint - Belt kann man einen Riemenantrieb erzeugen.
    Allerdings weiß ich noch nicht was man bei x-Achse anwählen muss. Damit der Riemen erzeugt wird.
    Mein Problem bei der Kette sind die einzelnen Kettenglieder. Es sind so viele und außerdem sollen sie noch über die gefederten Laufrollen gleiten...
    mfg Solo
    Deggendorf
    Gummikette
    Ein weiteres Problem das ich habe ist hier zu sehen. Habe das Fahrwerk des rp5 nachgezeichnet und möchte jetzt noch ein mitlaufendes Gummiband auf den Kettenrädern haben.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kette1_212.jpg
    mfg Solo
    Deggendorf
    mfg Solo
