Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: PIC_16F84A - Programmfrage
    Ich hab dein letzteres Programm einmal getestet. Es passiert nicht, genau so wie es sollte...Nuna habe ich das sleep rausgenommen, den PORTB,1 gesetzt und daraus eine schleife gemacht:
    LIST P=16F84a
    include "P16F84a.inc"
    __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC
    org 0x00
    clrf PORTB
    bsf STATUS, RP0
    movlw 0
    movwf TRISB
    bcf STATUS, RP0
    loop1
    bsf PORTB,1
    goto loop1
    end
    Jetzt sollte das zweite LED am Ausgang leuchten und sonst nichts. Die anderen LED's leuchten aber immernoch ein wenig. ich hab mal rumgespielt und an RB5 das GND hingehalten. Erstaundlicherweise leuchten die anderen LED's nicht mehr, nur noch das gewollt leuchtende an RB2! Hast du eine ahnung wieso das so ist? ich hab dann auch mal eine LED zwischen diesen RB5 und dem GND gehalten, welche leicht leuchtete, bei den anderen jedoch das selbe verursachte wie wenn ich NUR GND hinhalte, also die anderen waren ebenfalls aus.
    hast du eine ahnung an was das liegen könnte?
    Andi
    Der PIC ist defekt oder der Oszillator geht nicht.
    Also der Oszi geht, da zum beispiel ein lauflicht problemlos über die Bühne geht, nur dass dann hald die LED's die nicht voll leuchten sollen ein wenig leuchten.
    Ich hab das Problem so lösen können dass ich vom GND eine Verbindung zum Pinport 1 mache, also zu RA2/AN2/Vref. Funktioniert Bild
    Vielleicht sprechen wir nicht über gleichen PIC, da der 16F84a nähmlich kein Pin AN2/Vref hat. Bild
    Hopla Bild   hab auf dem datenblatt des 16F628A geschaut, weil ich die auch hab und die RB- Ports ansonsten gleich sind Bild   auch speirung und MCLR Bild
    Auf jeden fall geht das Ganze jetzt wenn ich GND mit Port 1 verbinde Bild
    Danke für die Unterstützung!
    Andi
    Nichts zu danken. Bild
    Das ist aber sogar für mich unverständlich. Wahrscheinlich fehlt dem PIC ein gutes GND am GND-Pin.
