Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Idle-modi ATmega8
    jg
    Idle-modi ATmega8
    hallo,
    mit dem ATmega8L möchte ich eine Baudrate von 300/600/1200 oder 2400 einstellen. Gibts da Quarze so ab 10KHz? Es ist eine möglichst kleiner Versorgungsstrom im Idlemodi zu erreichen. Spannung ist 2,7V. mfg jg
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Es gibt zwar Quarze aber der ATMEGA8 unterstützt low frequencys erst ab 0.4 MHz...
    Was willst du denn machen?
    Martin
    jg
    Idle-modi
    hallo, ich habe ein Bild im Anhang und möchte wissen wie ich den ATmega takte (mit Quarz)? . mfg jg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken idlemodi.jpg
    Es iss ja aber so, das im Idle-Modus der CPU-Takt abgeschaltet wird und der nur noch z.B. etwas im Empfangsbuffer vom UART ablegen kann und dadurch wird er dann wieder "geweckt". Du kannst also nicht vollständig im Idle-Modus arbeiten.
    Erklär doch mal bitte, was genau du machen willst (details?).
    Martin
    jg
    Idle-modi ATmega8
    hallo,
    der ATmega8 liest vom Terminal T35i (Siemens) die SMS aus und schaltet die Standheizung ein. Mit einem NTC-Widerstand am Motor kann ich 40grad einstellen (Spannungsteiler, ADC), d.h. die Uhr fällt weg. Nach etwa 6-15min
    , abhängig wie kalt der Motor war, schaltet der ATmega die Heizung aus. Programm schickt Terminal und ATmega in den Ruhezustand.
    Bei neuer Nachricht springt Terminal an und weckt den ATmega.
    Baudrate kann wie oben beschrieben eingestellt werden.
    Es ist eher Neugier wie der Takt erzeugt wird, den die Stromstärke (Autobatterie)verändert sich nur ca. 0,5-1mA im Bereich 0,1-1MHz.
    mfg jg
    Es tut mir ja echt Leid, aber ich verstehe immer noch deine Frage nicht...
    Willst du wissen, warum der ATMEGA8 im Idle-Modus so wenig Strom verbraucht?
    Willst du wissen was du für einen Quarz verwenden sollst?
    Martin
    jg
    Idle-modi ATmega8
    hallo,
    wo gibts die Quarze bis 1MHz war die Frage.
    Soweit ich weiß, gibt es nur den hier mit 32,768 kHz: http://www.reichelt.de/inhalt.html?S...OVID=0;TITEL=0
    und den hier: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...rtopt=ZARTSORT
    3. http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...rtopt=ZARTSORT
    Warum nimmste denn keinen größeren Quarz, denn mit diesen Quarzen lässt sich keine vernünftige Baudrate erzeugen...
    Martin
    jg
    Idle-modi ATmega8
    hallo,
    wozu dann das Diagramm von ATmel wenns kein Quarz gibt? Ein Teiler bräuchte auch Strom oder gibts noch ne Möglichkeit? . mfg jg
    Karlstadt
    Hallo jg,
    wie wär's mit einem R/C Oszillator? Oder einem externen Oszillator(Stichwort Blinkschaltung...)
    Gruß, Michael
