Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: noch ein Anfänger braucht Beratung
    hmh, finde dort weder im Onlineshop, noch im pdf-Katalog Stellmotoren...
    Karlsruhe
    Ne aber Zahnräder Bild   Rechne mal zusammen was es + Versand kostet die Zahnräder bei einem Händler zu bestellen der beides hat (z.B. Conrad) und wenn du es bei Pollin und Wes-Technik stückelst...ich glaub das ist billiger...weiss es aber nicht...
    Gruß, Sonic
    Bielefeld / Paderborn
    [ot]
    mit welchem prog hast du das vid gemacht?
    Aachen
    Wie wäre es, wenn man in den Arm eine 'Parallel-Arm-Konstruktion' einbaut. Die Gondel, also das Ding, an dem sich dieses andere Ding drehen soll ist immer Prallel zum Boden, dadurch bräuchtest du nicht wärend des raus und reinschwenkens darauf zuu achten, das die position ständig korrigiert werden muss.
    Ich hoffe, man kann meine Skizze einigermaßen erkennen, konnte leider keinen Print-Screen deines Videos machen: Windows!
    MFG Moritz
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken idee.gif
    @Goblin:
    3dsMax6
    @RCO:
    Du bist mein neuer persönlicher Held!
    Das erspart mir natürlich eine Menge Aufwand, auch wenn ich mich schon ein wenig gefreut hatte mal wieder Assembler in die Finger zu kriegen...
    Muss ich mich wohl gleich mal auf die Suche nach geeigneten Getriebemotoren machen... hoffentlich wird das dann nicht teurer als mit Stellmotoren... die Kleinen sind ja bei Pollin wirklich sehr günstig!
    hmh, also irgendwie habe ich noch nicht das Richtige gefunden...
    Wenn ich 2 Stellmotoren, ein paar Zahnräder und nen Atmel nehmen würde erscheint mir das immernoch billiger als 2 Getriebemotoren und Endschalter.
    Oder hab ich einfach noch nicht den günstigen GetriebemotorVersand gefunden?
    Karlsruhe
    günstig ist relativ Bild
    getriebemotoren sind meistens stärker und beliebter, dafür ist die Lösung damit nicht so variabel wie mit einem Atmel und Schrittmotoren...sicher ist der Preis wichtig, die Aufgabe und die Anforderungen sollten trotzdem im Vordergrund stehen.
    Was solls eigentlich geben?
    Gruß, Sonic
    Ok, aber bitte laßt euch nicht abhalten mir zu helfen nur weil ihr die Idee bescheuert und total überflüssig findet.
    also das Ganze soll sich in den obersten zwei Laufwerksschächten meines PCs abspielen.
    Im normalen Betrieb sollen einfach nur zwei glatte Leerblenden zu sehen sein und auf Knopfdruck soll das Panel nach vorne geschwenkt werden auf dem sich dann diverse Regler und Schalter für die Lüftersteuerung befinden.
    Wie gesagt, ist mir klar daß die meißten das für eine blödsinnige Idee halten und es ist natürlich absolut nutzlos... wills aber trotzdem haben Bild
    Karlsruhe
    Naja, dann könnte man die komplizierte Mechanik ja auch ganz anders lösen. Z.B. in dem ein Kästchen mit den Reglern einfach nach vorne fährt und die Frontplatte wegdrückt.
    Oder die Frontplatte fährt hoch o. runter...
    Ich fand die Lösung so eigentlich ganz schön, weil das in beiden Zuständen gut aussieht, also auch wenn das Panel vorne ist nirgendwo irgendwelche Klappen rumhängen.
    Bin aber natürlich offen für andere Ideen
