Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Laser Abstandsmessung
    Zitat Zitat von skg-rob
    ... Kann man sich so etwas selber bauen? was braucht man dazu? ...
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=34853
    http://www.golem.de/0610/48213.html
    ... und dann gäbe es noch die (etwas oder mehr) nicht sehr genaue Messmethode, die ich hier behandelt habe. Damit fährt mein R2D03/Dottie prächtig durch die Gegend, stürzt nicht ab und fährt nirgendwo dagegen.
    Hmm nicht so einffach und ungenau. Ist wohl nichts für mcih.
    Diese Signatur wurde unter der GPL veröffentlicht.
    Klau was aus meiner Signatur und du bist tot!
    www.twitter.com/skgrobotics
    Wenn es etwas anspruchsvoller sein darf....
    http://www.lasercomponents.com/de/fi...loge/sitek.pdf
    Solch ein Teil gibt es bei Pollin für 1,95 Euronen, die Fläche ist
    dort aber mit 5 x 1 mm recht beschränkt. Im PDF steht auch
    wie man damit (im Prinzip) einen Entfernungssensor aufbaut.
    Wenn man von so einen halbrunden Leselupenstab ne Scheibe
    absägt und diese dann auf/über den Chip (klebt(?), sollte mit
    ner Laserdiode auch "kleinerer" Leistung schon rund 20m
    machbar sein? Eine superhelle IR Led mit kleinem Abstrahlwinkel
    sollte auch brauchbar sein.
    Gruß Richard
