Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Polynomfunktionen berechen lassen
    ist es möglich Polynomfunktionen von einen Atmega berechnen zu lassen?
    wie z.b.
    y = 0.01499 + 0.00506*x + 1.8892E-6*x^2 + -14249E-10*x^3 + -2.0465E-14*x^4
    x = 1000 bis 7000
    Lg Tryan
    Lkr. Rottal/Inn
    Wenn man's geschickt anstellt, sollte es schon möglich sein.
    Wenns in Bascom gemacht wird, wirds aber in einer Zeile nicht gehen.
    Da brauchst du für jede Operation ne extra Zeile.
    Also für y = ... wärens 11 Zeilen wenn ich mich nicht verzählt hab.
    Falls Bascom x^4 nicht kennt und was in der Art x*x*x*x erwartet wärens 14.
    Je nach Reihenfolge sollte man Rundungsfehler minimieren können.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Meinst du so?
    'Deklaration
    $regfile = "m16DEF.DAT"
    $crystal = 16000000
    Config Porta = Output
    Dim Kw As long
    Dim X As Integer
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
    Config Lcd = 20 * 4
    Initlcd
    Cls
    Cursor Off
    X = 2000
    Do
    Kw = 0.1499 + 0.00506
    Kw = Kw * X
    Kw = Kw + 0.000001889
    Kw = Kw * X
    Kw = Kw ^ 2
    Kw = Kw - 0.00000000014249
    Kw = Kw * X
    Kw = Kw ^ 3
    Kw = Kw - 0.00000000000020465
    Kw = Kw * X
    Kw = Kw ^ 4
    Lcd Kw
    Loop
    End
    Aber muss ich nicht auf Punkt- vor Strichrechnung achten?
    Mfg Tryan
    Lkr. Rottal/Inn
    eher nicht.
    Da du beim ersten mal "Kw = Kw * X" nicht mehr das berechnest, was du willst. Es wäre dann vergleichbar mit dem:
    y = (0.01499 + 0.00506) *x ... also der Wert 0.01499 kriegt auch ein x verpasst.
    Deine Formel sähe demnach so aus:
    Kw = (((((((((((0.1499 + 0.00506) * x) + 0.000001889) * x) ^2 ) -0.00000000014249)*x ) ^3 ) - 0.00000000000020465)*x)^4)
    Ergibt irgendwas mit x^40 am Ende.
    "Übersichtlicher" wäre es, wenn wirklich einzelne Variablen verwendet werden. Braucht halt einiges mehr an Speicher.
    Wäre in etwa so:
    [Variablentypen nach Bedarf, Annahme x^y wird von Bascom akzeptiert]
    a = 0.01499
    b = 0.00506 * x
    c1 = x^2
    c2 = c1 * 1.8892E-9 (falls Bascom die E-Schreibweise versteht; ist schon länger her)
    d1 = x^3
    d2 = d1 * -14249E-10
    e1 = x^4
    e2 = e1 * -2.0465E-14
    y = a + b
    y = y + c2
    y = y + d2
    y = y + e2
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Südhessen
    ich wollte noch zu bedenken geben, dass Du den Begriff "komplexe Funktion" bitte nicht verwenden solltest, da es in der Mathematik dabei um was völlig anderes geht...
    Das, was Du suchst, sind Polynomfunktionen.
    Vielen Dank, also im Simulator läuft das Programm
    $crystal = 16000000
    Dim Y As Single
    Dim X As Single
    Dim A As Single
    Dim B As Single
    Dim C1 As Single
    Dim C2 As Single
    Dim D1 As Single
    Dim D2 As Single
    Dim E1 As Single
    Dim E2 As Single
    X = 1000
    Do
    A = 0.01499
    B = 0.00506 * X
    C1 = X ^ 2
    C2 = C1 * 0.00000188
    D1 = X ^ 3
    D2 = D1 * -0.00000000014249
    E1 = X ^ 4
    E2 = E1 * -0.000000000000020465
    Y = A + B
    Y = Y + C2
    Y = Y + D2
    Y = Y + E2
    Loop
    End
    Ich bin schon gespannt wie schnell der Atmega das berechnen kann, der Simulator ist ganz schön am Arbeiten....
    Mfg Tryan
    P.S. habe die überschrift geändert Bild
    Tyran,
    mit den wenigsten Rechenoperationen und der kleinsten möglichen Anzahl von Variablen kommst Du so hin, wenn Du die klassische Programmierung aus dem Lehrbuch verwendest:
    $crystal = 16000000
    Dim Y As Single
    Dim X As Single
    X = 1000
    Y =  -0.000000000000020465
    Y = -0.00000000014249 + Y*X
    Y =  0.00000188 + Y*X
    Y = 0.00506 + Y*X
    Y = 0.01499 + Y*X
    End
    Das müsste wesentlich fixer laufen Bild   !
    Ciao,
    mare_crisium
    Hallo mare_crisium,
    leider funktioniert dein Programm so nicht. Man kann nur eine Rechenoperation pro Zeile machen...
    mfg Tryan
    Tyran,
    aha, das wusste ich nicht. - Na, wenn ich die Methode an diese Beschränkung anpasse, kommt das hier heraus:
    Dim Y As Single
    Dim X As Single
    X = 1000
    Y =  -0.000000000000020465*X
    Y = Y*X
    Y =  0.00000188 + Y
    Y = Y*X
    Y = 0.00506 + Y
    Y = Y*X
    Y = 0.01499 + Y
    End
    Das sind dann auch schon 8 Zeilen. Ob das dann noch schneller als Deine Methode ist, hängt davon ab, wieviel Zeit die (X^n)-Operation braucht. Kannst's ja mal versuchen Bild   !
    Ciao,
    mare_crisium
    Ja super danke mare_crisium,
    so läuft das um Welten schneller ab.
    Danke für den Tipp
    Mfg Tryan
